Senzor prezenta pasager E46 2004 FL
MOTANUL
azi am vb la service autorizat BMW, si mi s-a spus clar ca airbagul nu se va declansa la impact DELOC, daca senzorul este anulat.
ce sa cred ?
cei care sustin ca sare , pe ce se bazeaza ? au probat ei ? sau.......
Sunt masini care nici macar nu au senzor de prezenta pasager, iar airbag-ul sare indiferent daca e sau nu cineva in scaunul pasagerului. Interesul service-urilor este sa mergi la ei, sa cumperi de la ei plasa cu senzori, si sa le platesti manopera. Tu nu ai face la fel?
Edited by Nicoara Alex
pai nu stiu ce e cu comparatia asta. pai daca nu au senzor, se declanseaza pe alt criteriu airbagul. asta daca are senzor, pentru asta il are. altfel, explica-mi de ce e senzorul ala acolo. ca nu ii vad rostul.
nu cred ca e doar interesul celor de la service. probabil ca ei asa stiu.
repet, daca cineva sustine contrariul, as vrea sa il demonstreze.
mie unul nu imi vine sa risc viata sotiei sau a prietenilor, fara sa stiu 100 % ca e asa.
Te inteleg, nici eu nu as risca viata nimanui. Senzorul e acolo pentru a reduce costurile in caz de impact, daca e cineva pe scaun airbag-ul se va declansa, iar daca nu NU. Astfel reduci costurile in caz de accident cand trebuie sa schimbi toate airbag-urile. In cartea BMW mi se pare ca scrie, sa nu pui scaun de copil in locul pasagerului, fiindca senzorul nu il vede. O sa ma mai documentez ca sunt foarte curios, am citit pe un forum "din afara" ca ar sari airbag-ul www.e90post.com/forums/showthread.php?t=583819&page=1 , dar nu te poti lua dupa ei in caz de vreun accident, Doamne fereste!
  • 10 months later...
Salut, sunt nou pe acest forum si vin si eu cu o intrebare, am un bmw e46 cu aceeasi problema la plasa de la pasager, am vazut ca se foloseste o rezistenta de 15kohm, atat de mare este rezistenta plasei? Intr-un clip postat pe youtube foloseste doua rezistente de cate 100 ohm. Nu sunt electrician dar am sesizat aceasta diferenta enorma.
Si eu am aceeasi problema la BMW E60 si mi-am luat un dispozitiv din Marea Britanie si l-am montat sub scaun, m-a costat 50 de lei. Inlocuirea plasei ma costa 1.300 lei. Din pacat nu stiu ce valoare are rezistenta.
Am un 320d E90 din 2006 si am aceeasi problema - martor airbag si centura aprinse tot timpul. Initial am deconectat mufa si am stins eroarile din tester dar daca exista o solutie permanenta as vrea sa o pun in practica. Cu toate astea nu ma pricep deloc la partea electrica si m-ar interesa sa apelez la ajutotul unei persoane care a mai facut asta. Vreo recomandare?
P.S. sunt din Bucuresti
Multumesc anticipat!
  • 1 year later...
  • 1 year later...
  • 1 year later...
Salutare bĂŁieți. Am un e87 aceeasi problema. Pe tester sistem restayn sistem. Plasa de sub scaun. Problema este ca din plasa pe sub scaun ies 3 fire. La acest model cum pot face baypass-ul? DiferĂŁ ceva? De ce fire trebuie sa ma leg si de care nu. Si ce tip de diode si rezistente trebuie sa folosesc. Edited by RzvBRG
  • 5 years later...
2025 ianuarie. E46 cu problema prezentata. Am aplicat metoda fix ca in poza de pe prina pagina, dioda a fost 50 de bani si 20 de bani rezistorul. Sa iti dea Dumnezeu sănătate pentru pont! (eram pornit sa dau 50 de lei pe o mufă ce face același lucru , apoi am dat de postare! Mulțumesc !
Edited by Eldad
