HELP!Martor baterie aprins in mers
Cosminas
Salutare baieti...posesor de E39 520i '97...in drum spre casa dinspre serviciu mi s-a aprins martorul de la baterie...ce poate fi?...un electromecanic mi-a spus ca e puntea de diode sau rotorul dus...ati mai patit vreunul ceva de genul?sa ma gandesc la un alt alternator sau sa fie bateria?bateria e Bosch Silver de 90A si o am de 3 ani...alternatorul miroase foarte putin a ars..astept cu nerabdare patiti cu pareri...
Eu spun asa: releu regulator defect, carbuni uzati, rotor cu fir dezlipit de la colector.
Daca iti cad diode din punte, ti se aprinde martorul doar cand ai multi consumatori.
Carbunii si flansa aia au fost schimbate anul trecut in septembrie...adica as putea sa scap relativ ieftin sau trebuie musai alt alternator?
releul alternator
posibil si asta...sunt curios maine la service care-i diagnosticu...ma gandesc ca ar trebui sa iasa pe tester toate astea nu?
Da. Simptomele sunt cam aceleasi. Doar dupa demontare se poate afla adevarul.
Daca lungimea carbunilor e ok, se verifica vizual lipiturile infasurarii rotorului la colector (eu am intalnit cateva astfel de cazuri).
Daca totul e ok si aici, ramane releul.
Mersi frumos ...mi-ai fost de un real ajutor...
Poti sa-mi spui si mie unde e localizat releul asta?Mersi frumos...
Cel mai des se duc carbuni(dar este porobabil sa sa fi dus si releul) care din fericire nu sunt scumpi :smile:
Stiti ce mi se pare dubis?Faptul ca respectivii carbuni au fost schimbati amul trecut in septembrie impreuna cu rulmentii...sa fi picat asa de repede?...multam de raspunsuri,abia astept sa merg maine dimineata la service...va comunica diagnosticu si rezolvarea pentru latii patiti ca mine....
Salutare baieti...nu stiu ce sa fie pentru ca alternatorul este in toate mintile,adica releul este sanatos iar becul tot aprins e...am pus un releu nou si am acelasi rezultat(becul tot aprins e)...habar nu am dar e mai gav decat credeam,se pare...
Au masurat rotorul? Trebuie sa aiba in jur de 3 ohmi.
Grupul de diode ar trebui dezlipit de la infasurarile statorului iar diodele verificate independent cu o sursa de 12V pentru continuitate/scurtcircuit.
Nu stiu ce au masurat ,ce nu au masurat cert este ca la serviceul in cauza mi-au cumparat releu nou,l-au montat ,au vazut ca martorul nu se stinge si m-au sunat sa vin sa iau masina ca nu e de la alternator ci de la alarma cu pornire pe care o am instalata...merg la cineva sa se uite la alrma si omul descopera adevarata cauza:puntea redresoare,care zice el ca de obicei se schimba impreuna cu releul...nu stiu cat ma costa oare puntea asta redresoare...ai idee?
Edited by Cosminas
