Unde e pompa benzina la 520i ?
TheMendacious
Aveti idee unde e pompa de benzina la un 520 24v din 91' ? Am desfacut capacul din portbagaj dar acolo este doar un plastic ca un sorb cu 2 furtune in capat fara sa fie si pompa ...
Plus de asta problema mea e urmatoarea :
Ieri nu a mai vrut sa porneasca iar la cateva ore a pornit la "sfert"
De dimineata la fel nu a mai vrut si la o alta incercare in 20 min a pornit .
Acum la fel nu mai porneste dar nici pompa de benzina nu se aude "bazaind" ...
Sa fie releul sau pompa de benzina ? Ma gandesc ca pompa cand cedeaza nu o mai ia deloc dar ...
Chiar daca pun contactul de mai multe ori pompa de benzina nu scoate nici un sunet
151490[/snapback]
pompa este in rezervor.dupa ce scoti sonda te duci cu mana in stanga gaurii dupa cele 2 furtune si ai sa dai de pompa.are doua cleme (ca doua urechi)pe care trebuie sa le apesi in acelasi timp si tragi ceva mai tare in sus.daca nu o gasesti acolo dute dupa cele 2 furtune pe undeva pe sub masina(dar asta doar daca ai ceva modificari la masina).la mine pompa nu porneste cand pui contactul ci doar cand dau la automat.
