Acul de la apa se da peste cap ...
Buna baieti, am si eu un BMW 318 D din 2004 si am o problema, cand pun contactul acul de la apa urca la maxim si masina nu vrea sa porneasca dar electromotrul invarte, daca dau de vreo 4 5 ori la contact revine la normal si porneste, am schimbat senzor de temperatura, am verificat releu de la pompa de motorina, am dus computerul la reparat dar nu stiu daca e bun o sa pun un computer nou, nu mai stiu ce sa fac, multumesc
  • 1 year later...
buna ziua tuturor
daca ma poate ajuta cineva cu vreo idee
am un bmw e46 320d din 2004, cand pun contactul se duce acul de la apa la maxim si in acel moment nu porneste, daca pun si iau contactul de cateva ori isi revine si o ia fara ni o problema.
am fost cu ea la tester si da eroare de comunicare retea CAN, am dus-o si la reprezentanta bmw si aceiasi chestie, au zis ca este un contact imperfect la colculatorul de bor (acesta fiind ceasurile de bord) i-au curatat mufele si atat au zis ca daca nu se rezolva trebuie shimbat calc de bord.
dar mecanicul de la servisul unde am fost prima data mi-a zis ca eroarea de comunicare o da calculatorul motorului nu ala de bord.
nu mai inteleg nimic si nici nu mai stiu unde sa mai merg cu ea.
  • 1 year later...
am patit eu la fel....la motor in locasul unde e calculatorul e un releu mic albastru....ala e de vina...schimba-l sau curata platinile alea si o sa mearga...;)
  • 4 years later...
Salutare tuturor!
Am o problema la un 320d 150cp din 2003.
La rece pornea sfert,dar dupa ce circulam si se incalzea nu mai pornea.Face doar tzac...M am programat la service pentru electromotor si in timpul asta mi am bagat eu nasul sa curat contactele si la "plusul"de la motor(am bateria in portbagaj)cand sa desfac,am atins cu cheia de caroserie si a facut scantei.Nu am mai desfacut si acum cand pun contactul apa se duce la maxim si nu mai porneste.am scos mufa la senzor de temperatura,in zadar,verificat sigurante.
