fluiera turbina
bmwk
  • 5 months later...
Si a mea fluiera destul de naspa la rece... nu stiu cat de normal o fi, dar eu vreau sa mai remediez din galagi aasta. Are idee careva cum mai putem inmuia fluieratura?
Nu cred ca se poate!Probabil are un foarte foarte mic joc si de aceea fluiera.
deobicei turbinele reconditionate fluiera de la prima functionare.
la cele originale se aude totusi dar nu asa pronuntat; la tine s`ar putea sa fie o mica uzura , dar poti sa verifici prin scoaterea tubulaturii ce vine de la filtrul de aer/debitmetru si intra in turbina, iar dupa aceea prinzi cu degetele axul din turbina si il misti sus-jos, inainte-inapoi. daca are joc (evident foarte mic) atunci inseamna ca ai totusi o uzura la ax respectiv lagare)
Asta ar insemna sa o reconditionez din nou? Acum cu temperaturile acestea superbe (-20) imi fluiera si dupa ce motorul ajunge cat de cat la temperatura de regim...
Verifica exact cum am zis eu mai sus...daca e fixa fara joc deloc atunci e oke.
Daca simti ca are joc, sunt semne de uzura. Si ar cam trebui refacuta din nou.
Dar nu prea as crede sa fie uzata.
Salut ! Adresez si eu o mica intrebare, m-am uitat pe diferite forum-uri de masini, dar nu am reusit sa gasesc un raspuns concret intrebarii mele, asa ca intreb aici: care ar fi cea mai buna marca de turbine in general ? Eu stiu doar doua marci, Garrett si Turbonetics, dar poate voi stiti si alte marci care fabrica cele mai bune produse in materie de turbine. Salut !
Garrett.
