Probleme CD-Player | 525 TDS
marios
Salutare.
Am o problema cu CD Playerul original de pe un BMW 525 TDS din 97. Dupa ce i-am schimbat bateria, la fiecare pornire a masinii si implicit a cd-playerului se resteaza fade-ul (boxe fata) balance (stanga) bass si intalte (la maxim) si de fiecare data trebuie sa le setez manual sa se auda normal. Cum se poate rezolva aceasta problema? Este vreun buton care salveaza setarile pe care le fac si sa ramana asa? Va multumesc!
Salutare.
Sal . sin cate am vazut eu nu este tasta pentru memorare setari , dar cel mai bine scoatel afara si vezi la mufa din spate ar putea fi rupt ceva fir. Si ce baterie ai pus ? la 525 tds originala e de 90Ah si 720A , trebe sa ai grija ce baterie pui ca distrugi calculatorul daca e cu mult mai mica sau nu corespunde puterea de pornire .
