problema inchidere portbagaj e39
salut...am si eu o problema cu inchiderea portbagajului la un e39 ma gandeam sa postez aici ca poate s-a mai intalnit cineva cu asa ceva si-mi da o sugestie pt rezolvare...problema este in felul urmator cand inchid portbagajul el se inchide de inchis dar in bord imi ramane martorul acela de la portbagaj aprins,indicand ca si cum acesta ar fi deschis...din cate stiu exista un senzor pe acolo care ar putea face probleme,am desfacut pe acolo m-am uitat dar nu mi-am dat seama ce si cum.....ma gandeam intr-un final sa schimb incuietoarea cu totul poate scap!...daca are cineva vreo alta sugestie insa,sunt bucuros sa aud..merci anticipat!
problema este la firele din partea dreapta a portbagajului.aceeasi problema am avut-o si eu.am scos mansonul de cauciuc de pe partea portbagajului,l-am tras in jos in asa fel incat sa vad firele si era unul rupt.i-am cautat celalalt capat,le-am lipit,izolat si am rezolvat problema.bafta.
merci chiar sper sa fie asa usor de rezolvat o sa ma uit azi....
da..asta a fost aveam 2 fire rupte...merci mult
  • 8 months later...
Am rezolvat si eu partial problema :
La mine erau 4 fire rupte ,le-am legat si a disparut advertismentul din bord .
Dar acum vad ca nu se mai deschide portbagajul din butonul din bord ci numai din telecomanda .
Poate fi vreo siguranta arsa ceva ?
