Schimbare lichide...
Apple
Mi s-a pus pata... Am pitici pe creier... N-am avut probleme dar totusi ma tenteaza sa schimb toate lichidele intr-o saptamana-doua... Masina e 520i 24v M50 E34
So... cat trebuie, cat ma costa si de unde sa iau lichidele pentru urmatoarele chestii (sa ziceti si tip sau brand pls):
- Steering hydraulics - servodirectia adica
- Brake fluid - frana
Daca mi-a scapat vreun lichid din categoria asta sa-mi ziceti... Nu va ganditi la: antigel, lichid de spalat parbrizul, ulei. Astea-s schimbate de curand...
Multumesc frumos.
Cutie? Diff? Nu umbli pe acolo?
151885[/snapback]
Cutia e programata de vreo luna, dar vreau sa schimb si semeringul ala de la ax/cardan cum dracu i-o zice... ca pierde ulei pe acolo ca la orice masina de altfel... si ma duc sa schimb uleiul la cutie dupa ce schimb ala... desi cutia nu mi-a facut probleme... merge frumos...
La diferential nu m-am gandit de asta am si zis... ziceti pe unde ar mai trebui...
Baga-ti-l si pe ala pe lista... deci ziceti... cantitate, preturi, brand, de unde...
mersi frumos...
Nu cred ca n-a facut nimeni schimburile astea... Ati mers cu lichidele originale? :blink:
152132[/snapback]
Man e cam degeaba ce faci tu daca nu ai nici o problema.Ulei de servo este ulei rosu de tip ATF,iar ca firma eu bag CASTROL pana in 200 de mii litru.
Lichid de frana de tip DOT 4 iar ca firma eu bag Liqui moly.Mai bine faci o aerisire la frane pe fiecare roata si completezi cu cat trebuie.Oricum o aerisire trebuie sa faci si daca schimbi lichidu.
Verifica si uleiul din diferential daca esti la capitolul lichide.
Bafta.
  • 4 months later...
eu mi-am schimbat lichidul din servo cand am schimbal curelele si rolele-am desfacut suruburile de la vas si l-am intors in jos si am scurs lichidul intro tava pe dedesupt,apoi pt ca nu aveam cureaua montata am invartit cu mana de pompa pana nu mai curgea ulei-l-am montat la loc am pus ulei atf mobil am pornit motorul am virat stanga dreapta maximsi apoi am complectat la nivel cu ulei-nu e cea mai buna metoda dar mi-a fost frica sa desfac furtunul de la servo ca sa numi curga ulei -la service nu stiu cum se face
