scad kilometrii prea repede la "rear brake service"
am schimbat acu vreo 2 luni placutele pe spate , am pus textar si senzor nou !
Cand am dat reset , mi-a aratat 50.000 km , si in fiecare zi a scazut cu o mie de km .
Acu imi arata 1000 km pana se duc placutele !!!
Ce inseamna asta ? cum estimeaza el km ?
Sunt placutele contrafacute si se consuma prea repede ?
Edited by ak_47
eu cred ca oricat ar fi de proaste nu au cum sa se consume placutele asa repede...... poti sa te uiti la ele sa vezi cata "carne" mai au daca te pricepi un pic.... sau rogi pe cineva. am schimbat placutele de mai multe ori si niciodata nu am patit ca tine, de aceea tin sa cred ca nu sunt placutele
Sa stii ca daca sunt proaste tin 3000 km :) .Am patit-o pe e34 cu placute proaste .
da, m-am gandit sa verific placutele .
Ideea e ca au poate 3000 km reali . Si de la 50.000 km au ajuns la 1000 km prea repede .
Ar putea senzorul sa fie montat gresit ?
Edited by ak_47
Mai da un reset la placute. Daca fac tot asa si ajunge la 1000 km asa rapid,stai linistit,nu vor mai scadea deacolo in jos pana nu faci vreo 20-30 de mii si vor ajunge fizic placutele sa roada senzorul...:)
De estimat aiurea si la mine estimeaza aiurea. Adica atunci cand am luat-o imi arata ca mai merg 20-25k km. Acum la 62k km am aceleasi placute si mai merg cica inca 15k km. Scade si urca estimare in functie de cum merg: autostrada sau oras.
Poate ar fi bine sa le dai jos si sa le masori si sa veriricfi si senzorul desi daca sunt placutele contrafacute si se uzeaza de la mers asa usor, ar trebui sa ai extrem de mult praf pe janta.
da jantelele se prafuiesc de la placute , rau de tot , cam in 3 zile se fac negre !!!
  • 3 months later...
Am gasit problema , trebuie updatat software-ul de la DSC .
The CBS system may indicate the brake pads are worn out when in fact they are not. The problem is a software glitch that overestimates the amount of brake pad wear. BMW tech bulletin SI B 32 02 08 (April 2008) covers how to use a factory scan tool to check the CBS estimated brake wear by comparing calculated wear against actual wear. If the two donât match, the fix is to reprogram the Dynamic Stability Control Module with updated software from BMW.
