PROBLEME XENON ORIGINAL
Buna. Am si eu o problema cu xenonul, este original, cu bec D2S. Fara sa faca nici o figura(schimbare de culoare sau slabirea luminii)cand deschid farurile palpaie de 2-3 ori, scurt, pe aceesi culoare alb-albastruie si apoi imi apare eroarea in bord de bec ars si nu mai merge deloc. Face asa de fiecare data cand incerc sa deschid farurile. Ar trebui sa verific becul sau e balastul de vina? Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Multumesc.
Balastul e de vina, nu becul. Cauta la dezmembrari alt balast, eventual cauta un balast de passat 3bg. E acelasi tip de balast ca si la e39. Dar cei de la dezmembrari il dau mai scump doar ca este de bmw. Edited by Calin78
salut. am pus de proba un alt bec de xenon dar osram si nu philips si merge doar ca dupa cateva secunde se face becul normal de culoare galbuie. Sa inteleg ca e becul de vina sau poate din cauza balastului sa se schimbe asa culoarea?
azi o sa incerc sa vad daca schimband becul bun de pe dreapta cu cel din stanga functioneaza.
Cei de la service spun ca e 100% din bec, nicidecum din balast. Miau zis sa comand direct Philips ca alt model de bec nu merge la instalatia pe care o am. Sincer nu am mai auzit pe nimeni zicand asta si vreau sa vad care e si parerea voastra inainte de a da ceva banuti pe 2 becuri Philips.
Pricipial, becurile sunt la fel indiferent de producator. Iar diferentele unor parametrii sunt mici.
Eu nu cred ca are sens sa cumperi alte becuri.
fa schimbul de becuri intre ele si pe urma vezi din ce este
am avut si io problema asemanatoare si cand am schimbat becurile intre ele sa mutat problema pe partea cealalta, clar problema a fost becu si l-am schimbat
Edited by nutu 18
Ai schimbat becurile de pe un far pe celalalt ? E vreo diferenta ? Pina la urma problema e de la balast sau bec ?
nu am avut timp sa ma mai uit, mai am inca un renault megane la care am avut de lucru cu airbagul soferului. sper sa ajung azi sa ma uit. intre timp mi-a mai aparut eroare de baterie, cel mai probabil e alternatorul de bai..totusi 4 ani a fost destul fara nici o problema.
Revin cu detalii. O zi buna!
  • 4 months later...
