Testare senzor ax came
LUF
Intre pinii 1 si 2 ai mufei, tr sa ai intre 800 si 2000 ohmi. Asta am citit in Autodata.
Si ce voltaj trebuie sa fie la mufa mama?La mine arata doar in momentul cand pun contactul 1v sau 2 dupa care arata 0v.
Nu precizeaza.
Dar ce probleme are? Diagnoza cu un tester nu poti face?
La cald porneste mai grelut si cand porneste scad turatiile aproape sa moara dar isi revine si merge normal plus cand o accelerez se aude un tacanit,parca ar fi o problema de avans,in frana de motor nu se mai aude.
Pt verificarea tensiunii.
1-Motorul oprit, contactul nepus.
2-Deconectezi senzorul.
3-Pui contactul.
4-Pui voltmetrul pe mufa de la instalatia masinii pinul 1 si masa. Trebuie sa ai voltajul bateriei.
Pt verificarea masei.
Pasii 1, 2 de mai sus.
Apoi intre pinul 3 al instalatiei si masa, trebuie sa ai 0 Ohmi.
Apoi ca sa verifici semnalul e putin mai complicat.Vezi poza.
Edited by roby_m
Am reusit sa masor direct la iesirea din ECU si tot 0V imi indica.Sa fie calculatorul defect sau din cauza ca distributia e pusa de mine la ochi?Poate sa inchida ecu tensiunea pe senzor daca nu e perfect la punct distributia?
Scoatei mufa si vezi daca mai porneste motorul.De la ce te-ai luat cu senzorul ala ?Care-i problema la motor?
Senzorul ala produce un semnal care nu il poti masura cu voltmetru .
Daca scot mufa de la senzorul ax came nu se inampla nimic,daca scot mufa senzorului de la arbore nu mai porneste motorul.Cel de la arbore se alimenteaza cu 5v iar asta de la ax imi indica 0v.
