Problema electroventilator clima
joky
Am si eu de 2 saptamani o problema, nu imi mai porneste ventilatorul de clima, aer rece baga si in mers si stationat, am fost la un electrician auto mi-a facut ceva, nu stiu ce, si a mers exact 1 zi dupa care aceeasi problema, mers din nou a schimbat niste sigurante, adica in prima faza mi-a schimbat o siguranta de 100amperi, in a doua faza a schimbat-o pe cea de 100 cu 2 de 50, la fel dupa o zi nu a mai functionat. A zis ca imi trebuie ventilator nou, am cumparat unul aftermarket la 900 lei am schimbat electroventilatorul cu cel nou, dar nici acesta nu a cuplat cand am pornit clima(rece imi baga de imi ingheata mana), sa fie din cauza ca afara erau 19 grade si nu era suficient de cald sa cupleze ,s-a rezolvat temporar, era arsa siguranta de 100 amperi banuiesc, din portbagaj, cea din cutia alba deasupra bateriei in stanga(am inlocuit-o cu una de 80 nu am gasit de 100). Prima data cand am fost la electrician cu vechiul ventilator aia a schimbat-o si a mers o zi, banuiesc ca a uitat ca s-a ars din nou si nu a mai schimbat-o cand a pus noul ventilator dar aceeasi problema si la ventilatorul nou imi arde siguranta. Ideea e ca merge perfect o zi de exemplu ieri la ora 14 am schimbat-o si a mers toata ziua, azi dimineata electroventilatorul iarasi nu a pornit. Am cumparat o alta siguranta de 100 amperi, si din nou functioneaza electroventilatorul, dar am observat o chestie interesanta, daca in momentul cand pornesc motorul, clima este oprita adica nu este pornit compresorul "fulgul" nu este apasat , si pornesc clima dupa ce am pornit motorul nu imi mai arde siguranta. se poate sa fie si de la baterie care este cam slabita? Chiar nu mai am idee, am cumparat electroventilator nou si tot nu am rezolvat problema, electricianul asta bun, care m-a pus sa cheltui 900 ron pe un electroventilator nou degeaba, a verificat firele si mi-a zis ca nu este scurt, modulul de comanda la electroventilator este ok dar imi arde siguranta daca nu fac smecheria cu orpitul climei in momemtul pornirii motorului. Daca ma puteti sfatui cu ce sa mai verific va sunt recunoscator.
Va multumesc anticipat pentru sfaturile pe care am sa le primesc si imi cer scuze daca v-am plictisit sau nu m-am exprimat corect.
Edited by joky
Din descriere, problema ta nu este ca nu porneste ventilatorul, ci ca ti se arde siguranta!
Pot fi nenumarate cauze din care se arde siguranta si nu cred ca o poate ghici cineva de la distanta.
In recomandarile pe nevazute nu ar fi de mirare sa primesti recomandarea sa verifici bateria, desi tie ti se arde siguranta :) .
Pot fi ceva scurtcircuite, pot fi echipamente defecte care consuma mai mult decat este normal, pot fi modificari in instalatia electrica.
Nu uita sa precizezi exact despre ce masina este vorba - model, an, motorizare!
Am verificat de scurtcircuite instalatia si nu am gasit nimic, masina este cea din semnatura, e39 520d an 2003, am sa incerc cu o baterie noua, cred si sper ca asta sa fie cauza, deoarece bateria fiind slabita in momentul cand porneste motorul ia un curent foarte mare si arde siguranta respectiva daca si clima este pornita, parca nu are logica dar am sa incerc.
Dar in conditiile cand nu porneste ventilatorul care baga aer deloc , indiferent daca este clima pornita sau nu , nu sufla aer in nici un mod , ce ar putea fi ?? Sa fie oare piesa cu tepi de vina ?? De mai mult timp facea fite , sufla din cand in cand mai tare sau mai incet fara sa se umble la el .
  On 8/7/2011 at 7:27 PM, ROBY525d said:
Poate cineva sa-mi spuna unde este pozitionata piesa cu tepi , sau un part number de pe real om ?? Masina este un 525d din 11/2002 .
Daca nu ma insel piesa cu tepi este in bord in spate la panoul de clima, si la ce ne spui tu sigur aia e defecta. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=64_1029&hg=64&fg=40 , piesa 3 din diagrama daca ai climatronic.
  On 8/7/2011 at 7:42 PM, ROBY525d said:
Ai cumva idee cum se poate ajunge la el @joky ??
Asta chiar ca nu stiu, dar din cate imi aduc aminte aceea piesa este langa ventilatorul din habitaclu , banuiesc ca prin torpedou, sper ca nu spun vreo prostie, dar sigur o sa-ti raspunda colegii mai experimentati.
  • 1 year later...
  On 4/22/2013 at 1:22 PM, joky said:
salut, am reusit dar din pacate a trebuit sa cumpar un electroventilator nou.
Pai am vazut in primul post ca ai cumparat electroventilator nou si siguranta se tot ardea, sau nu am inteles eu bine?
Ca la mine e la fel, se arde siguranta, dar ventilatorul functioneaza inainte de a arde siguranta ...
