CURATENIE IN GARAJ
PIESELE SUNT DE PE E39 520i,523i,525i,528i.O parte din ele au fost puse si pe E34,E36,E38 SI Z3.
-admisie
-filtru epurator
-senzor temperatura aer admisie
-discuri de frana
-etrieri
-cadru motor
-suporti motor
-ax cu came(evacuare)
-diferential(3,15)-2 buc.
-bloc lumini
-tapiserie
-airbag-uri-laterale(stalpi si portiere,fata si spate)
-centuri siguranta
-baie ulei
-pompa de ulei
-ornamente praguri
-cotiera rabatabila
-macarale electrice geamuri
-portiere dreapta(fata+spate)-necesita retusate si vopsite
-modul comanda dubluclimatronic
-triple cu semnal pe galben
-portbagaj
-bara spate-necesita retusata si vopsita
-vas lichid stropgel
-oglinda dreapta(are sticla ciobita)
-lonjeron stanga
-capac plastic motor
-contra-aripi
-tampoane bara fata,spate
-sonde lambda,
...plus o groaza de alte maruntisuri.
Edited by SV03LXB
Care parte din regulamentul sectiunii de Mica Publicitate nu ai inteles-o ? :unsure:
1. Titlul topicurilor deschise La Mica Publicitate va incepe obligatoriu cu "VAND", CUMPAR" sau "SCHIMB" in functie de situatie, urmat de obiectul tranzactiei.
Primul mesaj va contine obligatoriu informatii despre produs si PRETUL DE PORNIRE. Orice topic ce nu contine aceste informatii va fi sters si initiatorul topicului va fi avertizat prin sistemul de warn al forumului.
Orice anunt de vanzare care nu contine pretul in primul post va fi inchis. Va fi redeschis doar in momentul in care initiatorul solicita unui moderator adaugarea pretului la anunt.
Indiferent ce se vinde, primul post va contine OBLIGATORIU pretul.
Titlul topicului trebuia sa inceapa in mod OBLIGATORIU cu VAND, nu cu aiureli de genul Curatenie in garaj.
Tu pe acest topic vrei sa vinzi ceva, nu sa prestezi servicii de curatenie.
