tremurat schimbator de viteze la relanti 120d
dragos612
Am 2 probleme nelamurite cu masina mea.
Prima ar fi intrarea mai grea in viteze, mai ales in marsarier si un tremurat la relanti a schimbatorului de viteze. Este normal ? Masina are 156 de mii de km si este din 2006.(120d 163 cp)
A doua problema este legata de plecarea de pe loc.La pornirea de pe loc, a 2 a zi dimineatza, cuplez viteaza intai iar cand ridic ambreiajul am un usor tremurat la plecare. Dupa jumatate de ora is revine la normal fara a mai tremura la plecarea de pe loc. Ambreiajul nu patineaza, daca o calc ma baga in scaun.
In legatura cu tremuratul eu zic sa verifici suportii motor si cutie. Si la mine trepideaza usor. Eu am o simptoma asemanatoare cu tremuratul la plecarea de pe loc dar se intampla daca o tin mult din ambreiaj. oate trebuie schimbat uleiul hidraulic din instalatia de servo.
Am sa o duc la cineva sa imi verifice tampoanele atunci , nu ma pricep sa le verific. Mai am o masina care daca o tin mai mult din ambreiaj la fel ca tine incepe sa tremure tare, gen mers mult prin oras. La aia sigur e dus ambreiajul, trebuie sa il schimb. Dar la bmw e ciudat ca doar la rece tremura de cateva ori si ii trece, e ca nou. Legat de uleiul hidraulic nu ma pricep ce sa iti zic.
Am inteles, cred ca are sens, ca si la volan simt mici fluctuatii de rigiditate la rotire iar la maxim un mic sunnet de la pompa de servo. Poate toate se trag de aici. Mai ramane schimbatorul de viteze sa vad de ce tremura!Poate asa e normal la seria 1.Mersi de raspunsuri pana acum!
Incearca sa schimbi uleiul din cutia de viteze. La mine la fel intra greu in marsarier , treapta 1 si 2 iar dupa ce am schimbat uleiul din cutie problema s-a rezolvat.La reprezentanta a costat undeva pe la 150 ron.
Am inteles, am sa il schimb si pe asta , dar tremuratul de la ce sa fie, greu de zis!
Schimba si lichidul de frana pt ca am inteles ca in timp isi schimba proprietatile si din cauza asta poate trepida.La fel o manopera ieftina dar adunate toate te costa ceva.Bafta.
Cand ma intorc din concediu am sa fac o vizita la service sa vad ce am de facut! Multumesc de ajutor
Si la a mea tremura f. putin schimbatorul la ralanti, tampoanele si suportii erau ok, s-a rezolvat prin ungerea bilei de teflon de la schimbator, era vaselina dusa si mergea plastic pe plastic. Toate( pre-facelift )fac un mic zgomot la rotirea completa a volanului, asa face pompa de servo. La cele facelift volanul e electric asistat si nu mai se aude acest zgomot.
exact aceleasi simptome le am si eu.....tremura schimbatorul la relantiv, si trepideaza la prima pornire d p loc la rece...
Lichidul de frana e una , uleiul din instalatia de servo care comanda si ambreiajul e alta.
Daca tot ti-a spus sa schibi si lichidul de frana il schimbi si pe ala ca nu e scump
La 1 ambreiajul este actionat cu lichidul de la servo? Ca la 3(e46 cel putin) e actionat de lichidul de frana.
Asa e la 3?? o sa ma uit ...
La E46, cel putin, asa este 100%. Lichidul de frana actioneaza si ambreiajul. Iti spun pentru ca l-am schimbat de 2 ori pana in prezent. Pentru ambreiaj se face aerisirea fix ca si la frane. Cel mai simplu ca sa te convingi, faci o aerisire manuala la ambreiaj si vezi ce culoare are lichidul. M-as mira sa fie actionat de lichidul de servo!
Multumesc pentru sfaturi!
Tocmai ce am venit din concediu iar masina nu mai tremura, mai astept, cine stie cand o apuca iar!
Am sa schimb uleiul de frana si servo cand o sa am si timp!
Cand se scoate uleiul de frana se elimina si cel din ambreiaj?(sau spun iar vreo prostie) :unsure:
Legat de intalniri, sunt din Bacau,iar de un an mai rar prin Bucuresti!
Lichidul de ambreiaj se elimina separat pe la cilindrul receptor de pe cutie
Edited by srb_alex
Multumesc de raspuns! Poate sa imi explice cineva de ce ar tremura masina la plecarea de pe loc la rece din cauza lichidului de frana?Am vazut ca mai multa lume face conexiunea intre aceste 2 lucruri.
