Mi s-a aprins martor frana,
Am schimbat placutele de frana spate fata dar cand le am schimbat nu am reusit sa pun senzorii de uzura.
Cand am schibat placutele nu aveam martor frana aprins.
am mers aproape 20000 km si toate bune si frumoase pana cand pe autostrada mi s a aprins martorul frana.
Am pus bmw scannerul si aveam urmatoarele
DME -> Shadow-memory:
D7/08 - ASC/MSR/EML interface not ok
10/08 - Pulse width modulated signal for input air condition compressor
ABS -> 07/22 - Wheel speed sensor front left
0E/AF - Valve-relay error
A/C -> 15/42 - Auxiliary water pump
IKE -> 8C/84 - Voltage supply, terminal R, faulty
LCM -> 28/02 - Thermal oil-level sensor defect
Shadow-memory:
33/02 - Terminal R missing
34/01 - Terminal 15 missing
46/01 - sporadic error while controling HVAC (LRA) device
S-a stins am mai mers vreo 200 km si s a aprins din nou.
Am izolat senzorul de pe spate ca se tot balanganea unde l-am legat eu.
S-a stins si becul.
Dupa vreo 1500 km se aprinde din nou!
Am izolat ambii senzori de uzura.
Si tot nimic.
Recunosc ca senzorul uzura spate e rupt!
Ar trebui sa schimb si lichidul.
E cam expirat!
Verificat lichidul e la nivel!
Multumesc!
Si eu am patit cu a mea , am skimbat placutele spate, si senzorul nu s-a aprins, pt ca placutele mai aveau. Dupa 2 luni s-a aprins senzorul , nu mergea nici o resetare. Am pus senzor nou, l-am resetat din bord, si acum s-au stins toate luminitele de la bord si de la IDRIVE :) Edited by jonnyy_b
Salut am si eu o intrebare. BMW e46 320d 2005 am schimbat placutele de frana pe spate si senzorul dar martorul de frana nu sa stins. Se poate reseta din bord ? Daca da cum? MS.
da se poate resetafoarte simplu
pui contactul si astepti pana se stinge martorul din bord dureaza pana in 5 min :thumbsup:
