Termometru E36 1995
alex26
Am un E36 1995 1800is, iar la computerul de bord temperatura intotdeauna este -37 grade Celsius. Si am mai vazut si la un model mai vechi.
Care este hiba?
Si inca ceva, tot la computerul de bord, pot sa programez sa porneasca aeroterma, dar numai aer rece. Pe timp de iarna la ce e buna? Bine, ca nici vara nu e mare avantaj.
Macar daca ar avea vreo rezistenta si sa gasesc cald inauntru.
Deci, asta pentru ce foloseste?
Multumesc!
Care este hiba?
152264[/snapback]
Hiba e sa nu mai fii incapatanat si sa crezi ca poti sa urci cu masina pe K2 ca nu merge cu RWD.
Alex...vino acasa :) casa de copii nu e acasa :blink:
On topic:poate fii senzorul exterior
152299[/snapback]
Nu inteleg ce ai vrut sa-mi spui!
Care este hiba?
Multumesc!
152264[/snapback]
Nu ai senzorul de temperatura sau e unul din firele spre el intrerupt, fie firul in sine, fie vreo mufa de pe cablu :blink:
Aeroterma programabile trebuia sa fie in legatura cu pornirea motorului....probabil nu e complet kitul de incalzire.. :)
Locuiesti in desert? :)
155252[/snapback]
Nu, si banuiesc ca nici tu nu tastezi din mijlocul unui ghetar ! :blink:
Acu' serios... +30 grade e cam putin pentru valoarea maxima indicata de aparat, asta in conditiile in care temperatura sare de 30 de grade Celsius, cam in fiecare vara.
Eu stiam ca valoarea maxima ar fi +50 de grade Celsius, dar o sa incerc sa pun in scurt firul de la senzor... daca il gasesc ! :)
  • 1 year later...
