Instalare modul bluetooth pe E46 FL
Rcc67
Momentan am pus deoparte modulul TV si mi-am instalat sau am incercat sa am instalez un modul bluetooth pe masina. Totul a fost OK pana cand am incercat sa leg la modul butonul de pairing. Pe net am gasit ca butonul de pairing se leaga 1 pin la pinul 32 si celalalt cred ca GND nu stiu sigur. Ăn acest moment pe ecranul masini imi apare ”ACTIVATE PHONE”. Mai departe nu stiu ce sa fac. Ma poate ajuta cineva?
esti pus pe fapte mari :rolleyes: daca ai DIS sau Navcoder poti activa din soft butonul de pairing. dupa ce dai pair, activezi bluetooth pe telefon sii dai sa caute. cand iti gaseste masina ii dai sa se conecteze, bagi PASSKEY ul si gata. nu mai ai nevoie de pairing decat daca vrei sa conectezi alt telefon. parca poti memora cel mult 3 telefoane
PS: dupa ce ti a confirmat pe ecran la navi Pairing Succesful (parca) trebuie sa iei contactul si sa il pui iara.
Edited by Touring Girl
ĂŽn momentul de fata nu am nici un fel de soft. din ce am citit pana acum nu am inteles cum se leaga butonul de pairing. oare in momentul in care pun cheia in contact pinul 32 de pe conectorul modulului trebuie sa fie la masa si cand apas butonul practic se intrerupe punerea la masa a pinului 32?
BM54 - Main, 16 Pin Quadlock Connector
X13646-10----------------------- MUTE -----------------------PIN 51 ULF
X13646-12----------------------- GND ------------------------PIN 36 ULF
X13646-15----------------------- +12 V Perm----------------PIN 17 ULF
X13646-16----------------------- +12 V Switched------------PIN 35 ULF
X13646-9------------------------ I-BUS -----------------------PIN 15 ULF
X13646-11----------------------- TEL ON ---------------------PIN 33 ULF
BM54 - Small, 12 pin connector (C Btm right)
X13649-6---------------------- Tel Audio Out + --------------PIN 37 ULF
X13649-12--------------------- Tel Audio Out - --------------PIN 38 ULF
Extras, MIC:
MIC + ----------------------------------------------------------PIN 1 ULF
MIC - ----------------------------------------------------------PIN 19 ULF
MIC Shield-----------------------------------------------------PIN 21 ULF
GND-----------------------(Pairing switch)--/ ----------------PIN 32 ULF
SAU ALTA VARIANTA
1 - Positive Input signal microphone [Voice input Microphone]
11- Telephone on [Eject box]
15- I-bus signal line [i-bus splice Telephone connector]
17- Terminal 30 voltage supply [Fuse F57]
19- Negative input signal, microphone [Voice input Microphone]
21- Shield [shield Microphone]
22- Telephone, internal [Eject box]
32- Telephone, internal [Eject box]
33- Telephone ON signal [Voice input Amplifier Radio]
34- Telephone ON signal [Compensator]
35- Voltage supply terminal R [K3 Unloader relay, terminal R]
36- Ground [Ground splice]
37- Front loudspeaker voltage control [Voice input Amplifier Front loudspeaker]
38- Front loudspeaker voltage control [Voice input Amplifier Front loudspeaker]
39- Shield [Eject box]
51- Telephone mute signal [Voice input Radio]
52- Nighttime illumination signal [Terminal 58g splice]
pe mine m a enervat treaba cu butonul si nu am incercat o niciodata. mi am facut pairing ul din soft si apoi nu am mai avut treaba ca telefonul nu l am schimbat. fara soft, treaba sta in felul urmator:
- tre sa pui un pin la masa, pinul 32 se pare
- tre sa urmezi o procedura ca sa faci pairing. e procedura oficiala si o gasesti in manual. ti-o caut acum
PS: vezi ca la microfon , daca te uiti in PDF ul cu schema electrica pentru bluetooth retrofit, pinii 2 si 3 de la microfon sunt inversati, adica trebuie sa i pui invers decat arata in schema daca vrei sa ti mearga microfonul.
explicatia? pai undeva pe la jumatatea firului ce merge de la ULF la microfon, firele alea 2 se inverseaza ca mai e montat pe traseu modulul SES ( de care nu ai nevoie si pe care nu l vei pune)
LE: uite aici procedura: ULF Owner Manual
pe scurt:
- pui pinul 32 la masa
- ii dai drumu pentru o secunda apoi il pui iar
- tinand pinul 32 la masa pui contactul
- dupa 3 secunde dai drumul la buton si pe ecran ar trebui sa ti apara "pairing...."
treaba cu pinul 32 la masa nu e tocmail 100% corecta, butonul de pairing nu face numai treaba asta, el mai are si alte componente incorporate ( daca te uiti in schema) insa asta e varianta "mestereasca" :rolleyes:
sper sa nu fi gresit ceva. am zis ca varianta cu butonul fizic nu e testata de mine, eu mi am facut treaba din soft.
din ce ai postat mai sus iti recomand varianta 1 cu mentiunea ca firul Phone ON nu mai e necesar ( era daca aveai telefon din ala cu cradle......)
si cu microfonul e o chestie ciudata. ĂŽn schema de conexiuni apare ca microfonul trebuie legat prin intermediul a 3 fire. eu am desfacut microfonul si am vazut ca are ceva compomente și deci dupĂŁ mine trebuie si alimentare la el. dupa ce am masurat un pin 1 sau 3 nu duce nicaieri deci in consecinta nu stiu cum sa-l leg
te complici!
de ce ai desfacut tu microfonul, ca nu ai treaba cu ce e in el....
asa am legat eu, nu am desfacut nici un modul sau microfonul ca nu m a interesat ce e in ele
17 - plus de baterie
35 - plus de contact
32 - firul de pairing
36 - masa
1 - microfon 1
19 - microfon 2
21 - microfon 3
37 - modul radio 6 TEL +
38 - modul radio 12 TEL -
51 - modul radio 10 TEL MUTE
15 - IBUS
acum am venit de la garaj si am reusit sa fac sa mearga modulul. prima varianta de conexiuni este OK. de pe telefonul meu HTC HD2 pe care am pus gingerbread nu a in momentul de fata nu citeste SMS si nici agenda. sper sa rezolv si asta.pinul 2 de la mic este cel din mijloc. care este pinul 1 si care 3 daca poti sa-mi spui. nu am nici cablul original pentru mic si deci trebuie sa-l fac eu. Edited by Rcc67
ma uit maine la mine si iti spun exact. intre timp cauta o mufa din aia pt microfon si cablu coaxial sa tragi de la modulul BT pana in fata la microfon. din pacate nu mai stiu exact cati metri am folosit dar am impresia ca 5M.
uite aici cablu de microfon: TME
PS: cablu pentru antena de BT am eu unul de 2.5M nou :rolleyes:
PS: legat de compatibilitatea cu anumite telefoane nu ai ce sa i faci, decat sa cauti un modul BT mai nou..............
am cumparat ieri 4m de cablu de 2.4GHz si fiindca nu am gasit alte mufe am folosit BNC-uri. crezi ca nu pot intrun viitor apropiat sa fac update de soft la modul? daca imi spui cum sunt pinii pe mic cablul mi-l fac eu Edited by Rcc67
te uiti in mufa de la microfon si scrie in interior la baza fiecarui pin numarul. la mine 1 e langa marginea aia cu tamburus iar 3 e langa marginea plata. uita te in interiorul mufei, acolo unde intra mufa de la masina. cablul pentru antena de bluetooth e asta:
http://s4.postimage.org/1nr09a9gk/cablu_antena_bluetooth.jpg
cu placere! eu l am pus la 40 RON : http://www.bmwclub.ro/forums/topic/105272-vand-consola-centrala-pdcdscincalzireperdeluta-e39-fl-cablu-antena-bt-cabluri-magazie-cd-microfon/page__p__1491992#entry1491992
dar ti l dau cu 35 RON :thumbsup: ( aprox 12 usd m a costat si pe mine cu tot cu transport)
  • 3 years later...
  • 5 years later...
Credeti ca pot muta microfonul oem pe o navigatie android?As vrea sa ma folosesc de microfonul masinii deoarece se aude mult mai bine decat cel integrat:)
Este vorba de bmw e46 2004 pe care am harman kardon, navigatie monochrome +blueetooth ( inca nu am dat modulele jos) am montat doar navigatiaandroid si relocat clima.
