Senzor temperatura exterioara
Stanky
Salutare,
Am fost saptamana trecuta la reprezentare pt un diagnostic si printre altele mi-au spus ca e dus senzorul de temperatura exterioara si ma intreb ce face exact acest senzor si ce alte sisteme influenteaza. Eu nu am calculator de bord pe al meu bmw 318i e46 nfl, deci nu mi se afiseaza nicaieri temperatura.
Este legata instalatia AC la acest senzor?
Eu stiu ca e legat casetofonul si cand e temperatura sub 5 grade parca, face un beep lung... la mine cu siguranta nu face ca nu l-am auzit decat o data cand nu puteau fi sub 5 grade afara cu toate ca am condus toata iarna.
Deci? stie cineva ce alt sistem depinde de senzorul asta si cum?
Eu am pornit compresorul si cand erau afara sub zero si functiona.
Faptul ca a afara ar fi -40 nu ar impiedica functionarea compresorului, in plus cred ca daca AC ar tine cont de temperatura de afara cred ca la o diferenta f mare intre senzorul asta, cel inclus in MAF, ar fi ignorat. (cel din maf trebuie sa fie intr-o relatie cu cel de dupa intercooler, cu maf-ul propriu-zis si cu presiunea din galerie).
Dar totusi ma faci curios si o sa-l deconectez sa vad daca merge AC-ul.
are sigur legatura si cu altele nu doar pentru afisarea temperaturii, de exemplu dezaburirea automata la temperaturi scazute
Asta cred ca e adevarat, mie nu-mi merge dezghetarea la luneta nici cand o pornesc manual. Oare sa fie de la senzor sau s-o fi stricat rezistenta de pe geam?
Am vazut diy-ul de montat termistorul si ma tenteaza, problema e ca eu nu am cum sa vad daca merge functioneaza dupa ce il pun :faceless: .
Eu am ac automat cu activate compresor manuala, compresorul porneste deobicei dar cateodata la la pornire daca e deja activat, intarzie sa cupleze cateva minute. Ma gandeam ca senzorul de temp ext influenteaza cumva clima sa fie mai eficienta.
cei care au climatronic nu vor putea porni compresorul si nu vor avea frig in masina daca e dus senzoru. cei cu AC manual pot porni compresorul cand vor ei de la buton :)
N-as fi deacord. Nici eu nu am nici-un fel de senzor de temp ext, desi am climatronic si imi functioneaza perfect si iarna si vara. Dupa parerea mea,nu cred ca are vreo legatura ac-ul cu senzorul de temp ext.
imposibil sa nu ai, la mn este sub bara fata in stanga sau dreapta nu mai stiu
Iti spun sigur ca nu am...in primul rand ar fi inutil pt ca masina mea nu a venit cu obc,deci nu avea unde sa-mi indice temp ext,insa l-am montat eu acum cateva luni dar tot nu-mi indica pt ca nu am senzorul cu pricina,trebuie sa caut unul sa montez.
Probabil a fost lovita masina ta si nu s-a mai pus... TOATE e46-le cu climatronic vin din fabrica cu el chiar daca nu au BC... in orice caz senzorul are legatura cu clima... pentru ca cele manuale vin fara :) Edited by UNU!
Am intrebat la AutoTransilvania ce face senzorul ala si daca merita schimbat. Se pare ca face destul de multe chestii. Cica reguleaza functionarea debitmetrului, dezactiveaza compresorul daca afara este rece, altfel merge tot timpul si daca nu e nevoie, activeaza dezghetarea automata si oglinzile incalzite.
masina mea nu a avut maneta bc dar senzorul de temperatura exterioara exista pe masina...de prosti nu cred eu ca l-au pus acolo...si cred eu ca si climatronicul trebuie sa calculeze o temperatura in functie de ceva(cea de afara cred)...cand nu aveam maneta bc nu bipaia nimic in masina...acum ca am pus maneta si am activat-o ma anunta cand sunt 3 grade afara... Edited by umbrella
Doar ai schimbat maneta de stergatoare? Poti naviga prin meniurile din bord? temperatura, consum etc?
