Problema usa portbagaj BMW X3 E83
Salut. Poate s-a mai confruntat cineva cu o problema asemanatoare.
Ca sa deschid portbagajul am doua variante.
1.Deschid apasand un buton pe cheia de contact, cand il inchid se incuie si nu poate fi deschis decat cu cheia sau
2. De la butonul situat deasupra nr.de inmatriculare din exterior, in spatele masinii. - asta nu mai functioneaza. Nu e un buton propriu-zis, e ca un buton cauciucat cu un switch electric, nu pare un angrenaj mecanic, ca sa se fi strans mizerie.
Am incercat toate variantele:am incuiat masina de la butonul de pe consola, am descuiat, am incercat sa deschid portbagajul din exterior, nu merge decat cu butonul de pe cheie.
Am deschis portbagajul, am blocat incuietoarea, am incuiat cu cheia, am descuiat, tot nu merge fara butonul de pe cheie.
M-am uitat si pe sigurante, nu am nimic ars la central locking (49,52,60) parca.
Intreb intai aici, pt ca nu as merge sa o pun pe tester doar pt asta la AB. Dar in final o sa merg.
A mai patit cineva asta? e enervant sa deblochez cu cheia tot timpul portbagajul, mai ales ca nu functioneaza cand e pornita masina. Multumesc anticipat
@Cosmin, e aceeasi problema ca si la E46 sedan (avand si acelasi tip de GM - modul confort)
cauze posibile:
1. - fir intrerupt intre haion si caroserie (verifica traseul firului)... daca ai nevoie de schema, ma uit si iti spun ce fir trebuie sa verifici.
2. - bagheta (cu butonul de cauciuc) s-a dus dracu' si trebuie sa o schimbi... dar asta nu inainte de a verifica lamelele contactului/switchului din interiorul baghetei...
concluzia:
demonteaza bagheta cu switchul, curata bine acolo... daca e curat, inseamna ca ai un fir intrerupt.
la AB o vor lua aproximativ in aceeasi ordine, insa nu cred ca iti vor face nicio improvizatie de genul lipit firele intrerupte
Multumesc mult colegii. O sa demontez bagheta de pe haion cand am timp si apoi o sa verific firele (mi-ar prinde bine o schema cosminbadd@gmail.com )
@Bala - am masina de 5 ani, doar acum a inceput sa faca asa.
@ XXL Ma gandesc ca daca era un fir intrerupt intre haion si caroserie, nu se deschidea deloc. La mine se deschide din butonul de pe cheie. Nu are nicio reactie cand apas pe butonul de pe bagheta. E cauciucat, ma mir sa fi intrat mizerie. Multumesc de sfat, stiu cu ce sa incep acum. A si plouat zilele astea in Brasov, posibil sa fi intrat apa.
trebuie desfacut plasticul acela de pe mortbagaj (cel in cere sunt si becurile de la numar) si verificate circuitele, la mn era corodata o lamela de masa de la becuri si de aceea nu mergea (cu toate ca becurile mergeau..), am refacut circuitul si acum merge
partea cauciucata pe care apesi nu este butonu, butonul este in spate
intra apa in bacheta deoarece nu etanseaza bn bagheta pe portbagaj
Edited by nutu 18
Momentan s-a rezolvat. Functioneaza iar. S-a oprit ploaia la pranz, iar cand am iesit de la munca era soare. Sigur a intrat apa pe undeva si acum s-a uscat. Nu o sa las treaba asa, dar nu am avut inca timp. Multumesc de sfaturi
  • 12 years later...
