Problema geam
cLuBBeR bMw - FaN
Va salut! Am si eu o problema cu geamul stanga fata !Am un bmw 325 coupe e36.Problema este ca geamul coboara doar cand vrea el si cate 1 cm la apasare si de urcat urca la fel si cateodata numai misca deloc si in plus ca butonul merge invers adic sus coboara si jos urca...am fost cu masina la un electrician si mi-a spus sa schimb macaraua cu tot cu motoras ca ar fii si macaraua "obosita" cand mi-a pus-o pe direct geamul urca si cobora perfect...ce-i drept un pic de tot mai lent ca cel din dreapta..voi ce imi sugerati sa schimb amandoua?Precizez ca nu m-ar deranja daca ar cobor putin mai lent...daR sa coboare si sa urce cum trebuie fara intreruperi si tot timpul :D astept raspunsurile voastre!
Incearca sa le resetezi ... a la "tzaranica", posibil sa isi fi pierdut punctul de referinta... in timp ce motorasul functioneaza, dupa, cupleaza bateria si spera la cei mai bun. Daca ai prea mult timp la dispozitie ...aparent este si o problema destul de comuna la e36 in legatura cu repozitionarea unui magnet din motor..dar vezi si tu ce iti este mai util.
Posibil butonul este de vina, am patit ceva similar.
Cum puteti sa va ganditi ca ar putea fi de vina un buton. Pai butonul da comanda sau nu, simplu, ca d'asta e buton. Aaa cablajul e altceva, se poate un contact imperfect.
Cu motoras te pot ajuta, asta daca se potriveste pentru ca eu am de e46 motorase, atat de fata cat si de spate (am schimbat ceva macarale).
Daca astepti pana luni, pentru ca nu le am in Bucuresti, iti aduc si de fata si de spate sau intereseazate putin daca se potriveste vreunul. Ti le dau, vezi daca se rezolva problema si discutam dupa.
Corect, dar contact imperfect poate avea si butonul din diferite motive (cafea,suc,praf) chiar daca nu este cazul aici. La mine asa a fost .
Edited by punctepuncte
