Intalnire BMW Club 2025 ×
Schimabre electroventilator e46 dA nfl
am cautat si cautat si nu am gasit cum se da jos electroventilatorul la un e46 dA nfl. Se demonteaza bara?
referitor la motivul pentru care vreau sa il dau jos este ca nu mai porneste.
Am verificat sigurante sunt ok. Pe alte topicuri(benzinare) au ceva senzor temperatura. Eu nu am gasit la al meu.
AC merge baga ceva rece dar parca nu cat trebuie. In plus merge 1-2 min se opreste , iar porneste, iar se opreste...debandada totala. Poate are careva o idee sau stie pe cineva care ar putea remedia problema.
Multumesc,
Electroventilatorul nu trebuie sa porneasca la apasarea butonului de AC, neaparat...mai ales la cele cu viteza variabila (automata) cum cel mai probabil ai tu. Poti fi sigur prin scurtcircuitarea senzorului de temp de la radiator cu un fir(cand esti pe al 2-lea contact). Anyway...din descrierea ta...pacientul e mort...adica poti pornii masina si las-o la idle vreo 5 minute(cu AC-ul pornit)...daca nu misca deloc in front...e cam clar.
nu am senzor pe radiator si imi amintesc ca la mine pornea imediat ce porneam AC-ul.. Cel putin nu am gasit pe realoem nimic. Cu ajutorul lui srb_alex am incercat sa-l activez din tester. Testerul zicea ca l-a pornit 5-20-40 etc% dar el nu se invartea fara nici o eroare. Cand am decuplat ventilatorul a dat si eroarea. Curios comportament.
am comandat alt fan nou sa vedemc e se intampla. Intrebarea e cum de demonteaza cel vechi? se da bara jos? sau pe dedesupt?
multumesc,
Inteleg ca vrei sa-l schimbi tu? cool, eu l-am schimbat in service ...din cate tin minte nu se da bara jos(E36 325iA )....uite un DYI pentru E36 : http://www.dvatp.com/bmw/diy/aux_fan/ , vezi poate gasesti corespondenta la E46 ..citat : "This article specifically outlines the procedure to troubleshoot and replace a fan on the E36. Many of the principles should apply to the E46 as well."
