E36 320i Putoros rau de tot !
De ceva vreme E36-ele meu e la fel de agil ca un autobuz.Aveti idee care poate fi cauza ? Incepe sa traga doar dupa 3500-4000 de ture; pana acolo se tureaza ca turbatul dar sta pe loc :).Si nu a fost asa din todeauna.Am schimbat si ambreajul,crezant ca imi patineaza,dar nici o imbunatatire.Ulei, schimbat la timp,filtre la fel.Singura chestie care o asociez cu lenea masinii este mirosul ascutit de noxe.
  On 8/18/2011 at 6:31 PM, sly06 said:
bag o pe un tester,vezi sonda,debitmetrul si chestiile uzuale,s ar putea sa ti fie infundat si catalizatorul
Catalizatorul se poate demonta si desfunda?
La mine este sudat un catalizator, posibil sa se mai fi umblat la el.
Salut in legatura cu eroarea de la axul cu came ce ti-a facut de nu iti mai apare eroarea pt ca si mie imi da eraoare senzor ax cu came si nus ce sa ii mai fac pt ca am schimbat senzorul si tot imi da eraoare
Eu aveam eroare la mufa care intra in el, mufa are 3 fire si unul din ele nu facea contact bine.
Am cautat mufa cu tot cu fire pe la dezmembrari dar la care am gasit, nu le vindea separat, vindea toata instalatia electrica a motorului. Si asa am dat comanda la Bavaria - 6 lei mufa si cele 3 fire (6 lei buc).
Apoi am taiat firele, le-am cositorit pe cele noi am pus mufa cea noua, si acum nu mai apare pe tester eroarea.
DAR masina tot nu trage, azi ma duc la alt tester sa vedem ce o mai iesi si aici...
Cred ca la aceste testere depinde unde il faci, de interpretarea celui care il face, de experienta, de program original/neoriginal..
FlorineluXXL, e posibil ca senzorul ax cu came sa provoace simptomele urmatoare: masina porneste mai greu cand motorul este cald, consum ridicat de benzina, se gatuie si nu trage cum trebuie, relantiu oscilant, se opreste motorul. La mine sunt valabile primele 3, abia astept sa il schimb. Edited by radduu
  On 11/19/2011 at 8:18 PM, FlorineluXXL said:
Fi si tu mai explicit am o problema asemanatoare... Problema s-a tras de la distribtie?
Nu stiu daca ai rezolvat pana acum, dar axa cu came de pe admisie nu era la unghiul corespunzator.
Cineva cred ca a umblat si nu a mai pozitionat-o cum trebuie.
