Intalnire BMW Club 2025 ×
problema baterie e46
sall all sunt nou pe forum si as dori putin ajutor daca se poate...am un 316i motor 1.9 benzina....am avut ceva probleme cu bateria se termina imediat nu o incarca bine....am schimbato am luat una de 80 ah menztionez ca bateria precedenta era de 65 ah in fine...nu reusesc so pun face scurt circuit mi sa ars si fusibilu la casetofon....ma ajuta cineva.... dc face scurt cand incerc sa pun bateria ???
pai cand pun cablurile pe bateria noua face scurt scanteie se aprind stergatoarele singure face si un zgomot ciudat si nu pot sa pun cablurile pe bateria noua...pe cea veche nu am probleme
pai este normal sa faca scantei pentru ca ai consumatori in circuit, stergatoarele este unul din exemple pentru ca-ti pleaca singure cand pui bateria
scurtul este cand iti incalzeste bornele, cablurile...
pune bornele pe baterie, si porneste masina si vezi si ce incarcare ai, trebuie sa ai cam intre 13,5 si 14,5
deja sa topit de la scanteie chestilea alea de la baterie ce pui bornele pe ele...face scurt mare....casetofonu sa dus fusibilu cred ca nici nu mai porneste de cand a facut scurtu ala...si nu pot pune bornele ca face incontinuu scurt mare....crezi ca asa trebuie sa faca ??? poate se mai arde si instalatia ceva....
pai deaia te-am intrebat, daca ti-a topit bornele de la baterie este sigur un scurt in instalatie, cu bateria aia veche probabil este foarte descarcata si nu mai are putere sa faca scurt
nu inteleg ce legatura are cd playeru cu scurtu, scoate sigurantele de la el si de la subwofer sa nu fie de la ele scurtu
Poate ai luat baterie cu borne inverse...
sunt STAS toate bateriile, doar sa nu fie pusa ea invers dar nu ajung bornele invers
Aoleu, neicusorule, nu ma innnebuni.
Uite un PDF la intamplare de la Varta: http://www.varta-aut.../Folder_car.pdf
ai dreptate, eu am vazut doar bateri cu plus dreapta si minus stanga cum te uiti la ea cu firma in fata..... si nu cred ca asta este problema, cele care sunt invers cred ca nu prea se gasesc
Edited by nutu 18
