directie si pornire E46
Cam din toamna trecuta mi se parea ca volanul are joc stanga-dreapta in mers, dar culmea mi se parea ca face doar uneori, dupa care am trecut pe rotile de iarna cauciucuri noi pe 15 pe jante de tabla si cu astea era mai mult insesizabil.
Din primavara am trecut iar pe cauciucurile de vara si jantele pe 16, iar acum de vre-o 2 luni s-a agravat parca tremuratul volanului stanga-dreapta. Dar de data asta e clara treaba, face tot timpul asa, dar cand trec peste 50-60 de km/h.
De tras nu trage stanga-dreapta, nu bate nimic, nu se aude nimic, nu troncane, nu huruie.
Stiu ca in toamna cand am echilibrat setul de anvelope si jante de vara au iesit valori mari la echilibrat si ca ar fi fost cam pe duca cauciucurile, insa am inteles ca la cauciucuri deformate
masina ar trebui sa cam "topaie" si ea nu topaie.
Credeti ca sunt simptome de caseta de directie pe duca sau sa fie cauciurile ?
Si a doua problema, uneori, la pornirea si plecarea de pe loc, dupa ce a stat o noapte sau mai mult, cand plec cu ea vibreaza si topaie urat, dar dupa 300-400 de metri isi revine. Daca o accelerez
mai puternic in acele cateva sute de metri se comporta mai bine. Mentionez ca inante sa plec de pe loc nu are variatii de relanti sau ceva, iar bujiile sunt curate le-am verificat. Cand am fost la
mecanic nu a sesizat nimic, dar masina era "calda". Am citit mai multe topicuri despre probleme de ambreiaj dar multi nu au scapat de simptome dupa ce au schimbat kit plus volanta.
Ce parere aveti ? Ambreiaj, filtru benzina, sonda lamba, calamina depusa sau altceva ?
Multumesc mult anticipat !
am si eu aceeasi problema...eu am schimbat tot...roti(jantele si cauciucurie),discuri frana ,toata articulatia fata,unghiul de fuga facut... mentionez ca la mine tremura volanul(nu tare) intre vitezele 80 si 100 in rest merge perfect nu trage stanga dreapta..la franare nu tremura de loc...imi e frica sa nu fie volanta...cat de curand am sa merg in service sa ii fac o verificare amanuntita...am sa postez dupa
Am fost astazi iar am verificat rotile pe fata, si jantele si cauciucurile sunt ok... cei de acolo au zis ca ei cred ca ar fi discurile ovalizate, dar asta doar ca parere.
Dar sincer eu nu prea inteleg, ca mie imi tremura in mers, ce legatura ar avea discurile ? Adica stiu ca e distanta mica acolo intrele ele si placute, dar totusi...
@umbrella Volanta ? Mai degraba de ce nu te gandesti la caseta de directie ? Oricum ambele costa cat sa te ia durerea de cap !
Cum aflam daca e caseta de directie ?
cand am fost in service mi-au mai strans caseta...asta acum o luna... dar sa faca joc intr-o luna incat sa imi vibreze iar? stiam ca trebuie sa ma pregatesc si de caseta dar nu asa repede...asta e...o schimb si pe asta fiindca nu suport sa imi mearga prost...dupa ce o duc la verificat am sa revin cu detalii
Nu stiam ca caseta se poate strange. Dureaza mult operatiunea ? Ai observat vreo imbunatatire dupa asta ?
Whisperer cum e cu bucsele alea ? :)
se poate strange caseta dar nu mult pentru ca vei da greu de volan, eu am cumparat un kit cu bucsele din teflon , semeringuri si alte garnituri si acum este ok
da se poate strange...volanul se intareste putin(mie unul mi-a placut) dar dupa cum vezi nu e treaba ,m-a tinut o luna si ceva si vibratia a revenit...deci o treaba bine facuta e reconditionatul( la cineva care se pricepe si bine ar fi sa aiba si ceva referinte ...vorbit cu cineva care si-a facut caseta acolo) sau schimbat caseta... a si operatiunea dureaza 10 minute...urcata pe elevator si stransa...daca mai poate ,ca daca a mai fost stransa,aia e
Edited by umbrella
la mine acele bucse sunt duse in sensul ca, cauciucul din ele unde intra bratul este moale de tot si trebuie schimbate.. am comandat meyle-hd(havy duty) ca sunt mai tari..
@umbrella e o firma la sighisoara, f buna se pare, si-a reconditionat caseta un prieten, dan_316i de pe forum, au referinte bune.
@whisperer eu n-as pune bucse mai tari, pt ca ele tocmai trebuie sa fie moi, ca sa absoarba socul, care daca nu e absorbit se transmite in caseta.
multumesc mult de tot...sunt din Bucuresti si as prefera aici, dar cum nimic nu e imposibil pot imbina utilul cu placutul...o vacanta la sighisoara si intoarcere cu caseta buna
@umbrella Ai aflat ? O roata e ? Ca ziceai ca ".eu am schimbat tot...roti(jantele si cauciucurie),discuri frana ,toata articulatia fata,unghiul de fuga facut.."
Si eu zic ca daca tremura numai intre anumite viteze cum e 80-100 e vorba de echilibrare.
Intrebare: poate sa fie de la discurile de frana ? Adica tremurat in mers, nu la franare ?
daca ai discurile ovalizate tremura si la franare... la mine sigur e de la o roata... am sa verific atent...sambata am fost pe transalpina si pa drum am luat un cui pe care-l auzeam la fiecare tura de roata...am gasit o vulcanizare si tipul de acolo mi-a facut pana cu sula aia cu sfoara...cam de atunci am inceput sa simt iar vibratiile...e roata stanga fata...voi merge la o vulcanizare si ii voi pune pe cei de acolo sa o verifice asa cu plumbii pe ea sa vad ce da, pentru ca in general cand iti echilibreaza roata cei de la vulcanizari dau plumbi jos si dupa o verifica...vreau sa vad daca din cauza acelei sfori roata nu mai e echilibrata... va tin la curent
@fizz, iti tremura volanul cum imi tremura mie la peste 50-60 km/h in sus sau ca lui umbrella intre 80-100 doar ?
Pai da, imi tremura si la franare, dar imi tremura si in mers, de aia intreb, poate sa iti tremure si in mers de la discuri ?
Deci chiar m-am uitat si eu cu baiatul ala la vulcanizare si chiar se rotea frumos pe toate planurile x,y,z
Pe cele de pe spate nu le-am verificat, sa se transmita de la ele in volan ?!
am avut niste jante pe 18 anu trecut, la alea imi tremura intre 80-100..atat..s-au dovedit a fi niste fisuri, am echilibrat la multe vulcanizari nici un efet..acum am trecut pe 17
aceiasi chestie o scriu si aici am mai scris si in alt topic al lui poiuyt:
revin cu informatii proaspete...am fost la o vulcanizare siiii.... am ramas socat...la aproximativ 2 saptamani de cand am schimbat si jante si cauciucuri,si le-am mai si echilibrat(prea multi de si)...surpriza rotile mele dezechilibrate...i-am pus pe baieti sa dea rotile jos (cele de pe fata) si sa le verifice...rotile dezechilibrate...au dat plumbi vechi(dar totusi noi de 2 sapt)si le-au echilibrat... am intrebat baietii de ce s-au dezechilibrat asa repede ...raspunsul lor: pai la strazile din romania rotile trebuiesc echilibrate la o luna jumate,in germania cica la 6 luni...habar nu aveam...am iesit pe autostrada soarelui si dai...nu mai tremura deloc...bucuros plec acasa si ma intalnesc in fata blocului cu un fost prieten si ii povestesc... acest prieten imi spune ca atunci cand pui alte cauciucuri pe jante trebuie sa revii cu masina in vulcanizare pentru reechilibrat rotile dupa 100 de km...cica cauciucul nu este inca asezat pe janta si lucreaza...il cred pentru ca mie asa mi sa intamplat...
Edited by umbrella
Misto, esti norocos, la mine ti-am zis le-au pus cei de la vulcanizare (la Sama) pe aparatul ala si au zis ca e totul ok, si am vazut si eu rotile invartindu-se ok.
Aah si ca sa fie si mai ciudat, in unele momente aproape nu se mai simte tremuratul apoi iar revine, deci nu pot sa-mi mai dau seama de nimic.
Ideea e ca ma mananca pe creier cand stiu ca am ceva la masina, chiar daca poate e ceva neimportant !
Si mai e si problema nr 2 despre care am scris in primul post, de aia n-a zis nimeni nimic, dar e asa enervanta ca nici nu fac 3 metri de cand plec de pe loc si sunt plin de nervi deja.
Macar la aia stiu ca apare doar dupa ce n-am mers 12 ore =/- cu masina si ca dupa ce merg un pic se atenueaza mult.
verifica tampoane motor si volanta...dar mergi intr-un service bun sa iti spuna ceva sigur
