Probleme semnalizare e39
ronyn
Buna. Poate cineva sa-mi spuna de ce cand e cald afara, de la +30 grade in sus, nu imi mai merge semnalizarea si mi se aprind farurile (faza de intalnire) desi nu sunt aprinse de la intrerupator. E vorba de un e39 520i din '96
Multumesc.
@touring girl
LCM -> 16/01 - Turn lights switch / wire, short circuit to ground
17/01 - High beam / headlight flasher switch, short circuit to ground
22/01 - HVAC, front load sensor, short circuit to ground
24/01 - HVAC, rear load sensor, short circuit to ground
ai idee ce poate insemna prima si a doua eroare?\
apare la diagnoza cu bmwscanner
pai la prima si a doua spune ca ai scurt circuit la maneta de semnalizare, sau cel putin la firele care merg in maneta de semnalizare maneta care e aceeasi cu cea de pe care dai faza lunga. banuiala mea ar fi ca maneta ta are ceva , ori e ceva in scurt, ori mufa are ceva. incearca sa o dai jos sa te uiti poate observi ceva neobisnuit, iar daca ai o alta maneta cu care sa incerci ar fi ideal. dupa primele 2 erori, problema ta pare sa fie in maneta de semnalizare Edited by Touring Girl
Tocmai am fost zilele trecute la Filaret.
Evident ca pana la ei n-a mers si cand am pus-o pe tester ce sa vezi? Mergea :)) Murphy asta nu doarme domnle deloc!!
In fine...am stat fo 2-3h acolo si la un momentdat n-a mers...dar tot degeaba ca nu i-a dat de cap asa ca le-a luat prin eliminare si inlocuire. Intai bordul apoi modulul de lumini. Si concluzia care s-a tras a fost ca e de la modulul de lumini, care nu costa deloc mult :)
In fine, l-a pus la loc si am plecat cu gandu ca iau unu din dezmembrari. Si pana azi n-a mai facut figuri :D
Cred (sper) ca era de la mufa care intra in modul, asa ca va recomand sa-l desfaceri si sa umblati la mufe. Chiar si la cea care intra in bord. Mie mi-au fost desfacute ambele si cred ca n-au fost prinse bine la loc (bordu ca sa-mi pun inele cromate si LCM-ul pt retrofitu de la comenzi) si de aici problema.
Bafta
  • 7 months later...
ati gasit pana la urma care era cauza?aceeasi problema o am si eu,cu faza lunga si semnalele care nu merg in bord.sal
salutari tuturor !
lumini lipsa doar cand porneste motorul am faza scurta , fara a o putea inchide din butoanele de la bord
buton avarii si semnalizare inclusiv lumini si proiescoare inactiv .....
asa am patit si eu . am desfacut si verificat aproape toate sigurantele si releele ,cele din porbagaj ,sub bord scaun insotitor inclusiv Light Check Module pe care i-l suspectam defect .
am gasit o siguranta arsa 30 A pe panoul de deasupra bateriei , inlocuita , acelasi defect .
apoi am citit pe forumuri straine si am scos borna la baterie cam 10 minute .
Surpriza ! functioneaza fara probleme .
Succes !
Edited by madaburel
