clima/A.C.
IronM
Am auzit de la multa lume cum ca aerul conditionat si clima s-ar hrani cu mancarea motorului. Cam cat fura, in procente? Asta daca se poate face o generalizare.
14689[/snapback]
La motoarele puternice e destul de nesemnificativ.Adica la mine de exemplu nu e nici o diferenta.Nici nu simte motoru cand il pornesc sau il opresc.De obicei la motoarele mici se simte imediat in turatie.In general cam 1-2 litri in plus consuma.
Nu ma intereseaza la turatie. Oricum io nu am simtit diferenta. Ma refeream la consum. Vroiam sa stiu,daca o sa fac vreun test sa vad ce consum am in oras...sa stiu cat scad din cauza climei...io nu merg fara niciodata,si iarna folosesc AC pt ca nu mi se aburesc egamurile:D
14693[/snapback]
Pai cum sa folosesti clima iarna ca nu porneste compresoru sub 7 grade parca.Deci daca nu porneste compresoru,nu are ce sa ia din puterea motorului si sa il faca sa consume mai mult.Daca de exemplu,ai pune in loc de vascocupla un ventilator electric,ai castiga si putere si ai economisi si carburant,si la fel,daca ai avea pompa de apa electrica in loc de una pe curea.Deci daca nu merge compresoru,nu consuma mai mult.
la un amic la un 318i automatic cu A/C on ii suge cam 3 litri in oras mai mult si e un absolute slug. Pui pedala pana jos si nici macar nu schimba viteza cu o trepta mai jos doar sta acolo si maraie. Dai A/C off si face mare diferentza. Mie la 320i nu prea vad diferentza. La noi insa A/C lucra din greu cand caldura asfaltului vara e average de 60grade celsius si afara e 39 grade.
A/C consuma mai mult daca micro filterul e bulit. Ala trebe schimbat odata la 40.000 km dar in cazul prafului din Romania cred ca la 10.000 km ar fii bine sa fie schimbat. El locuieste in spate la glove box pe partea ushii. Cand il dai jos pregateste niste ziare sau ceva pe podea la masina ca trust me, o sa te miri ce iese din el.
ciudat, eu iarna merg numai cu aerul pornit , altfel mi se abursc geamurile mie !!
14957[/snapback]
Se aburesc uneori si mai ales daca se incalzeste "brusc" aerul din interior. Dupa ce mergi putin se limpezeste treaba si nu ar trebui sa ai nevoie de AC.
14963[/snapback]
Am un prieten cu un e46 compact si se aburesc in draci. Indiferent de cum dai aerul si de temperatura lui tot se aburesc. Si asta si la drum lung (aprox 100km). Apropo, butonul de recirculare are 2 pozitii. Ce fac?
15126[/snapback]
O pozitie e recirculare normala si alta e recirculare cu senzor de poluare.Automatishe Umluft Control ii zice la chestia aia,si in momentul in care afara e miros urat,trece imediat pe recirculare interioara.
Da ca sa treaca pe recirculare tre sa simta mirosu urat, deci mirosu tre sa patrunda inauntru...deci tot n-ai scapat de el:)
La mine e clar:
1.Cu AC pornit nu se aburesc geamurile decat daca vb 4pasageri deodata:)
2.Fara AC se poate sa nu se abureasca dar tre sa treaca ceva timp si sa nu vb mult
Eu in oras am cam 8-8,5%consumul,deci daca mai scad 1-2L ajung la datele producatorului : 7%
La mine e clar:
15135[/snapback]
Stii ce cred eu?Ai filtrul de polen cam incarcat de mizerie si nu lasa sa intre destul aer de la aeroterma ca sa dezabureasca bine geamurile.Incearca sa scoti filtrul si sa vezi cum arata.In mod normal nu are de ce sa se abureasca.Eu de exemplu nu am filtru de polen si nu mi se aburesc deloc geamurile.
O clima moderna consuma 0,8l la 100 km mai mult si la masinile din ziua de azi nu se prea simte ca merge.Dar apar diferente depinde cum e temperatura afara daca sunt +30C afara si e pusa pe +18C sigur ca lucreaza mai mult si consumul este altul.Cu dezaburirea e alta depinde ce masina ai si ce veche e orice masina moderna are multe locuri pe unde rasufla din constructie in timp si mai ales la drum mai rau cu murdarie si praf se inchid acele gauri de rasuflare si apare problema voastra descrisa daca stiti unde sunt accele gauri trebuie numai curatate si masina primeste iar aer.
