Inchidere e46
cocosila
Vreau sa cumpar un bmw e46 cu facelift. Am sunat astazi la un anunt iar proprietarul mi-a spus ca nu merge inchiderea centralizata din cheie(cea originala a masinii). El i-a pus o inchidere centralizata after market care functioneaza. Daca achizitionez masina as vrea sa fac inchiderea originala sa functioneze. E cineva care a avut problema asta si a rezolvat-o? E o probema des intalnita la modelul asta? pentru ca am mai probat o masina si avea aceeasi problema.
posibil modulul e de vina
E modulul sigur, ala mi-a facut si mie probleme, si m-a ajutat Ro_Jamess cu repararea lui, cu inlocuirea releelor, a durat cateva zile, timp in care mi-a dat si alt modul sa pun pe masina ca sa pot merge si sa functioneze in conditii normale.
Costurile au fost pe undeva pe la 150-200 ron parca. Se schimba doua relee de pe modulul confort (cele care raspund de inchiderea centralizata , unul de deschidere unul de inchidere), dar daca nu esti electrician nu prea poti sa o faci, ca este mai complicat si poti sa il strici irecuperabil. Unul nou este in jur de 400 euro (ca m-am interesat).
Alta piesa ar mai putea fi?? in afara de modul
ar mai putea fi motorasele din usi dar atat timp cat inchiderea aftermarket merge inseamna ca sunt bune, bateria din cheie si initializarea cheii, altceva nu sti ce ar putea sa se duca
modulul nu se arde, se duce acele relee pe care le-am schimbat io la un baiat care nu mai putea sa deschida masina decat cu cheia
Stii cumva daca pot sa gasesc acest releu la un magazin de piese auto? Multumesc pentru raspuns
Multumesc pentru raspuns.
Edited by cocosila
