320 e46 nu mai trage cand vrea ea
Catalin_M
Salut!
Am un 320d e46 2002 110kw,si nu mai trage are momente si momente depinde cum merg, cel mai des mi se intampla in afara localitati cand merg mai tare cel mai des dupa 130 km/h si prin oras cand o fortez, nu se mai accelereaza dintro data pur si simplu nu mai trage parca s-ar imfunda ceva,iar dak opresc motorul si il pornesc isi revine merge bine perfect, daca accelerez normal nu foarte tare ajunge la 170 190 foarte repede dar nu mai mult, pe tester a dat o eroare scapari de presiune ,am vazut si ceva ulei pe scut in interior si pe furtunul de la interculer si are si un zgomot ciudat cand accelerez tare cand o fortez. stie cineva ce poate avea ati mai patit asa ceva imi poate da cineva un raspuns .
Multumesc anticipat astept raspunsurile voastre aici s-au pe mess ID: mitrita_catalin
Motoarele turbo au ft multe furtune de vacuum.
Verifica toate furtanaraiele sa nu scape aer fals pe undeva, curata debitmetru ca mai mult ca sigur e murdar.
Schimba-i filtru de motorina, verifica pompa de motorina,uleiul poate sa fie de la vreo garnitura trebuie sa te uiti pe unde curge.
PS:verifica admisia sa fie intreaga si vezi daca face presiune turbina.
Edited by Stefan_e46
Salut!
Am un 320d e46 2002 110kw,si nu mai trage are momente si momente depinde cum merg, cel mai des mi se intampla in afara localitati cand merg mai tare cel mai des dupa 130 km/h si prin oras cand o fortez, nu se mai accelereaza dintro data pur si simplu nu mai trage parca s-ar imfunda ceva,iar dak opresc motorul si il pornesc isi revine merge bine perfect, daca accelerez normal nu foarte tare ajunge la 170 190 foarte repede dar nu mai mult...
Electrovalva de la EGR zic eu ca trebuie verificata. Simptomele par identice cu ce-am avut eu de curand. Incearca sa scoti furtunul subtire care intra in EGR si vezi daca ti se mai inneaca. Daca merge bine si lag-ul a disparut, schimba electrovalva. Sper sa-ti fi fost de ajutor.
  • 1 year later...
Am incercat tot ce este posibil ... nici un rezultat .... chestia e k acum nu mai trage deloc si am incercat Debitmetru nou Vacumurile toate noi filtre schimbate ulei , motorina si aer.... am curatit egr am verificat galeria de admisie clapele alea sunt intacte nici macar joc nu au furtune vacum membrane si toate cele ce tin de vacum meg perfect numai k la turbo am opservat o chestie cand porcesc motoru geometria lucreaza se deschide s-au se inchide nu stiu ce face exact dar nu mai lucreaza dupa ramane asa blocata nu se mai misca la acceleratzie doar daca opresc motoru coboara .... sunt disperat mi-a mai ramas doar o optiune si aceasta este sa merg la reprezentanta cea ce ma sperie aia or sa ma jupoaie de bani datimi un sfat ce as mai putea face ce sa mai incerc va rog ......Ms mult
iti ramane geometria varaibila blocata....pentru reparatii turbine...te pot ajuta eu....sau daca vrei upgrade...da-mi un pm sa iti dau preturi....turbina nu mia duce mult...si daca mai mergi mult asa o sa iti bage ulei in intercooler si risti sa faci autoaprindere....
defapt era comvertorul de presiune un fel de pompa de vacum ce duce la turbo ce se afla langa "bazinul pentru lichid parbriz partea dreapta a masini" la prima vedere ea functioneaza nu da nici o simptoma de defectiune nici pe tesrer nu da nimic si la proba mecanica merge bine .... este doar un fel de a o verifica mergi cu masina pana ce se imfunda "nu mai trage" si fara a pri motorul scoti furtunele din ea si se va auzi un "psss" trage aer de afara pt ca prin ea nu mai trece este imfundata .... nu stiu daca se strica din cauza altei piese uzate s-au din cauza ca ea se duce pur si simplu .... problema ne rezolvata de 13 mecanici , servis , testere..... doar de un sofer cu studii si practica despre mecanica in germania la bmw ... asta celor ce inca nu au remediat problema ..... Multumiri lui Teo prin el am luat la cunostinta despre secret ..... Spor la treaba!!!
