nu tine relantiul , doar dupa ce se incalzeste
salutare , am un e36 din 97 , motor 1,8 M43 ; porneste perfect dar nu tine relantiul , am schimbat regulatorul ala din fata si exact la fel face totul pana se incalzeste putin o turez putin cateva minute si nu mai moare motorul la relanti ... ce sa fie vreo sonda pe undeva ceva ca pe tester mare lucru nu imi da ....
... iar inainte sa pice de tot fluctua nu statea la 800 sau 850 cat e, ba statea la 800 ba la 1000 sau poate chiar la 1100 , mentionez ca am burduful ala de cauciuc nou ... debitmetrul ne e de vina .... nu st voi ce ziceti ca ar putea fi?
Edited by RazvanCRD
Nu exista nici senzor de ralanti si nici senzor step by step :) .
Poate va referiti la regulatorul de ralanti - Idle Control Valve.
@RazvanCRD : Tu ce piesa ai schimbat, regulatorul de ralanti?
Ce inseamna concret "pe tester mare lucru nu imi da"? Ce tester ai folosit si ce erori ai avut?
Pana nu pui o piesa noua sau una de care esti absolut sigur ca e buna e greu sa tragi o concluzie.
Mergi insa undeva si vezi exact ce erori ai pe masina.
Verifica si switch-ul 2 de aici:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/M/1997/february/browse/fuel_preparation_system/throttle_housing_assembly/
Are doua contacte, unul din ele se inchide cand pedala de acceleratie este libera. Daca acesta nu functioneaza sau nu este reglat corect, ECU nu stie ca trebuie sa se ocupe de ralanti si turatia fluctueza destul de mult si se poate chiar opri motorul.
cred ca pe la mufe , nu stiu detalii a fost in service masina si in plus este a tatalui meu , cand l-am intrebat o luase si nu l-a intrebat detalii pe cei care au rezolvat-o , imi pare rau ca nu pot sa va spun exact unde dar am inteles ca a avut mai multe ... asa cum banuiesc eu pe la mufe ...ideea e ca facea figuri de mult de vreo 2 ani si s-a inrautatit deci probabil s-a oxidat o mufa sau doua pana nu prea a mai facut contact ...
