probleme 525 TDS
Lucianraileanu
salutare tuturor, sa incep cu inceputul, mi-am luat de curand, adica ieri un bmw 525 TDS de 143 de cai din 1997 varianta break, masina este full si arata f bine, in fine, la probe masina s-a comportat foarte bine, insa cand am venit spre casa cu ea, masina nu mai tragea la deal practic deloc in viteza a 4, chiar incetinea si eu eram cu pedala la fund, i-am dat viteza inferioara si a inceput sa urce acul de la temperatura, alta problema porneste grelut, dupa aproximativ 4-5 sec. tin sa mentionez ca,, cand intra turbo scoate ca si un suierat. E normal asa ceva ? va rog ajutati.ma repede ca nu mai am timp, cat inca ii in probe. mi-ar parea rau sa i'o inapoiez. optiunile de pea ea merg toate, arata bine, nu bate, este adusa recent.
salut. Am avut si eu tds tot din 97. Problema cu pornitul greu poate sa fie de la pompa de injectie, mai precis de la capul hidraulic a pompei. E o problema comuna, se uzeaza capul si nu face presiue. Dar asta la pornire la cald. In rest daca urca temperatura apei, asta poate sa fie de la termostat sau mai multe probleme. Oricum masina trebie pusa pe un tester si o sa vezi ce eror apar acolo.
  On 8/26/2011 at 12:51 PM, Lucianraileanu said:
da, ma gandeam eu ca asta-i, ii costisitoare reparatia ? cat mai merge asa oare ?....dar totusi de ce nu trage ?
scoate mufa de la debitmetru si vezi ce se intampla asa era a mea nu trage iar cand scoteam mufa merge ok
iar daca iti porneste greu la cald este capul hidraulic el costa destul de mult 900-1200 de lei
  On 9/9/2011 at 9:19 PM, gaargea said:
la masina ta ai scos mufa la debitmetru in timp ce mergea motoru sau cu motoru oprit scoti mufa si faci o tura?
la tine a fost debitmetru defect?
cu motorul oprit am scos mufa la debitmetru...
da si am schimbat cu unul sh si se comporta ok....
apai .... nu stiu. chestia asta cu debitmetrul difera. Si eu trebuia sa schimb debitmetrul, dar la mine si daca scoteam firul, si daca nu scoteam tot la fel mergea. Cel mai sigur este sa mergi la cineva care are tester care sa arate si paramtrii in timp real adica in timp ce conduci masina. De exemplu: Mecanicul meu din Tg. Mures, are un tester cu cablu wireles, acesta fiind necesar pentru a citi date reala in timpul condusului unui TDS pentru ca are conectiunea OBD sub capota. Asaaa.... a pus cablul wireles, am dat o tura cu masina in timp ce el statea cu laptopul in masina si mi-a aratat ca debitmetrul transmitea date duble decat cele indicate. Am schimbat debitmetrul si masina mergea perfect.
Simptomele care facea erau: fara putere pana la o anumita turatie de exemplu 3000-3500 rpm, tragea intrerupt, viteza maxima de 130-140 km ... etc
salut.si al meu are aceleasi simptome,am dat debitmetru jos si..nici o schimbare,poti sa imi lasi te rog un nr de tel sau o adresa de la mec tau? si eu sunt din mures...stima
