Probleme indicatori bord seria 5 e39
Salut! Va rog ajutati-ma c-o parere. Am un prieten bun care e in drum spre delta si a ramas din mers fara indicator viteza, senzorul ABS si ASC i s-au aprins iar consumul instantaneu din bord nu mai indica. Masina porneste normal, in rest functioneaza dar e speriat de toate astea. Ce poate fi ? O siguranta undeva s-a ars ? Multumesc pt. raspunsuri.
senzorul stanga spate, cablaj pe traseu sau calculator ABS !!! ,eu am avut aceeasi problema si am verificat senzorii mai intai si miscau ceva, am refacut niste legaturi in calculatorul de abs, acum litrometru si vitezometrul merg dar abs/asc-ul tot nu merg. Senzorul stanga fata nu are legatura cu abs/asc-ul ma gandesc sa nu fie dus (stanga fata), din moment ce vitezometru/litrometru merge ?
