Problema contact E36
Goodbye
Am fost recent, acum o ora, la o spalatorie. Mi-au spalat aia masina si cand am vrut sa o scot de acolo nu imi mai mergea contactul. Adica...am bagat cheia in contact si am invartit-o pana la ultima pozitie fara niciun rezultat. Am scos-o din contact si mi-au ramas kilometrajul si radio-ul deschise. Am incercat sa o repornesc si nimic, dau in gol pana in capat. Volanul nu pot sa-l misc decat putin stanga-dreapta. Kilometrajul si radio-ul sunt aprinse non-stop indiferent daca e contactul pus sau nu.
Cine a mai patit sau cine stie ce ar trebui sa fac sa raspunda cat mai repede. Va multumesc!!!
daca dai in gol si totusi contactul a ramas pus, trebuie sa il desfaci pe sub volan, dai jos plasticele si desfaci contactul de la jumate, de unde se imbina partea din plastic cu cea din fier, apoi, cu un patent ascutit il pui inapoi pe pozitie.
eu am patit-o cand am scos cheia si a ramas motorul pornit; efectiv eram cu cheia in mana si motorul mergea.
daca nu stii cum functioneaza si arata un contact, cauta pe net poze sau animatii despre asta, e greu de explicat doar in cuvinte.
ideea e ca ai nevoie de o surubelnita normala pt plasticele de sub volan, de o surubelnita mica, ca cele de la ceasornicarie pt cele 2 suruburile mici ce tin cele 2 parti ale contactului, si de un patent ascutit.
bafta!
Am decuplat bateria..ca probabil maine as fi ramas si fara ea.
Maine la prima oara ma duc sa dau cu un ulei special pentru contact..poate a ramas pilitura pe acolo sau cine stie ce s-o fi intamplat. Daca nu merge nici asa, o sa umble cineva la contact sa vada care e problema. Cel mai probabil, din ce am discutat cu diferite persoane ar fi de la un tachet care a ramas blocat pe aceeasi pozitie..si ar trebui umblat la el si reparat. In ultimul caz sper sa schimb butucul cu totul ca sa nu mai am surprize de genul asta.
multumesc pentru sfaturi
