e46- DDE se aprinde - pedal travel sensor (eroare)
jokker
M-am procopsit cu eroarea asta...
Din cand in cand aleator se aprinde DDE turatie se muta singura pe 1200-1300 ture, pedala de acceleratie nu mai functioneaza, trebuie sa opresc motorul sa astept cateva secunde si apoi cand il repornesc totul este perfect pana se aprinde din senin acelasi senzor. Am gasit pe cineva si mi-a facut un test cu X431 Diag .. si a aparut eroarea "Pedal-travel sensor" .. apoi m-am interesat si am inteles ca este cunoscuta chestia asta la BMW chiar si la grp VW... este un fel de protectie din cate am inteles pedala fiind electronica sau cum este...
totul cred ca s-a intamplat din cauza ca a intrat apa inauntru pe la usi (alta problema cunoscuta) s-a imbibat in mocheta si apoi evaporandu-se s-a facut super umezeala in masina....
a mai patit cineva ceva similar ?.. se poate demonta/curatza cumva senzorul cu pricina ... aveti ideea cat costa?.. orice raspuns e bine venit.. ca ma disperaaaaa...
multzumesc frumos
:blink: - mor de nervi cu senzoru asta
Pai da cu tot cu instalare o sa ajungi exact la 13 milioane. Nu merge reparat, potentiometrul ala e inchis , e ca un tub..si sa zicem ca-l desfaci , stii ce sa-i faci la ce matzaraie o fi in el ? Eu inainte sa-l schimb dadusem cu un spray de contacte pe el , si trei zile a mers perfect , dar apoi a inceput sa faca din nou...e clar ca toata treaba e de la un contact , dar nu vad cum se poate repara, asa ca n-are rost s-o lungesti, comanda-l si du-te sa-l schimbi, nu te sfatuiesc sa pleci cu masina in timpul asta la drumuri lungi ca poate-ti face figura intr-o depasire si nu e de bine.
Asta e singura problema pe care-am avut-o la masina de aproape un an , si pare ceva comun, asa ca nu te alarma...ai BMW , si costurile sunt ceva mai mari.
