zgomot infernal e36
De ceva vreme aveam probleme cu zgomotele masinii. Se auzea un fel de vaj vaj de undeva din partea spate a masinii.
Am facut o constatare, si dupa verificarile celor de la service, mi-au zis ca rulmentii sunt ok, m-am conformat, si am asteptat sa vad ce se intampla, ma gandeam ca e de la anvelope.
Inca cam de o luna (intre timp am pus roti pe 17), zgomotul s-a accentuat. Nu se mai aude nici motorul, din cauza vajaitului.
Incepe usor pe la 40-50, cel mai intens e intre 80 si 100-110, dupa aproape dispare.
In curbe, la viteze mari, dispare vajaioala, si se aude un huruit (doar cand am o curba la stanga, si o iau cu viteza mare, la viteza mica nu se aude nimic).
Am inregistrat zgomotul ieri.
http://www.youtube.com/watch?v=q95OwwslA_A
http://www.youtube.com/watch?v=POSFNjndnnY
Aveti vreo idee? Ce sa verific? Sa fie de la rulmenti sau de la cardan?
Sa va descriu istoria zgomotului.
Acu aproape 2 ani, am pus niste anvelope de iarna mai mari, 225/60/15.
A inceput sa se auda un usor vajait, aproape insesizabil.
Cand a dat primavara, am schimbat anvelopele, agomotul se auzea, tot foarte slab, nu tot timpul.
Am tot intrebat pe la servici, cand am facut o costatare, totul ok, nimeni nu stia nimic. Ziceau ca de la anvelope.
Am trecut la anvelopele de vara. Zgomotul persista.
Am schimbat puntea spate cu totul - am trecut pe discuri. Zgomotul a ramas.
La 2-3 luni, am schimbat diferentialul, tocmai pentru ca eu credeam ca de la el e zgomotul, cu unul cu raport mai mare (3.45 in loc de 3.38). Nu a disparut zgomotul.
Am facut o constatare (pb cu elementele de directie, bucse, pivoti) - am intrebat de cei de acolo - mi-au verificat rotile, au zis ca nu au joc, si ar trebui sa fie ok rulmentii.
Nu era deranjant, asa ca am trecut cu vederea.
Acu 1-2 luni, sau asa ceva, am trecut la rotile de 17. Dupa scurt timp zgomotul a inceput sa se accentueze, din ce in ce mai tare pe zi ce trece, nu mai suport, simt ca innebunesc daca merg mai mult de 25-30 min.
Acopera si zgomotul motorului, si cel al esapamentului, si cel al cd-playerului.
http://www.youtube.com/watch?v=irgEaYA22mg
Din ce am scris mai sus, nu as crede ca ar fi problema de la rulmenti sau grupt.
Dar nu bag mana in foc... Posibil sa se fi uzat intre timp, dar nu-mi explic de ce zgomotul persista imediat dupa ce am schimbat puntea.
Diferentialul are cam 90% ulei in el... Nu are scurgeri, nu se cad urme.
Daca o ridic sus de rotile din spate, as putea sa-mi dau seama de sursa zgomotului?
Face ca trenul.
Oricum e greu sa-ti spuna cineva de pe forum ce are masina! Nu inteleg de ce ai asteptat atata. Poate fi destul de periculos daca e vorba de un rulment. Se poate gripa si nu e prea bine.
Urc-o pe o elevator si vezi ce se aude. Porneste motorul, baga in viteza si asculta cu atentie.
Incearca totodata sa misti cu mana rotile si vezi daca nu ai cumva vreun zgomot suspect.
chiar ca face ca trenul, zici ca e zgomotul rotilor pe sine, sigur e vreun rulment
omu a zis ca a schimbat si puntea spate si diferentialul...cum sa fie din rulmenti cand aia s-au schimbat odata cu toata puntea spate?!!
eu zic ca e cardanul...schimba rulmentul cardanului si verifica prinderile si suportii...sau poti pune altu cu totul si daca nu mai face, schimbi cardanul cu totul, e posibil sa fie si "misaligned"/nealiniat cum trebuie.
Face ca trenul.
Nu vreau sa-mi spuna nimeni de pe forum ce are, dar vroiam pareri, ca sa stiu cam ce as putea verifica.
Pai daca am facut costatare si nu mi-a zis nimeni ce are? Eu unul nu am de gand sa schimb 10 chestii pentru a gasi defectul.
O sa incerc sa o urc undeva, sa vad ce si cum.
verifica cardanul
poate sa fie o bataie din cardan fara sa aiba joc
eventual pune altul de proba
Cum se verifica cardanul?
ce ulei ai pus in diferential ?
Nu am schimbat uleiul in diferential.
Exact cum ai zis si tu, zgomotul nu a disparut dupa ce am schimbat puntea si diferentialul, practic alti rulmenti, alt grup, sunt cam mici sansele ca si puntea aia sa aiba rulemntii dusi, sau diferentialul sa fie in acelasi stagiu de uzura.
Care ar fi rulmentul de care spuneti?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=26_0105&hg=26&fg=10
Multumesc pentru replyuri :)
Nealinierea nu ar trebui sa provoace si vibratii?
nu neaparat, din cate stiu in mers la viteze mai mari, cardanul se autocentreaza rezultand doar zgomot.
intai as schimba rulmentul cardanului cu tot cu suport, cred ca e undeva la 150 ron.
piesa 12 din linkul tau, center mount, eu l-am schimbat anul trecut, ceri rulment cardan, iti vine cu tot cu suport.
Edited by max83
Iti lipsesc ceva plastice/protectii de sub masina ?
Nu cred... De ce?
Multumesc.
