Probleme spalator faruri
Calinu
Ce poate fi???dupa ce service-ul a schimbat spoilerul fata ca a fost spart intr-un colt...de atunci nu mai merg???Sau poate nu mai stiu eu sa le pornesc :am apasat pe butonelul de la maneta stergatoarelor,am tras de maneta spre mine...si tot nu mai merg tasnitoarele.Ce poate fi???Mergeau inainte si nu au fost lovite cand am spart spoilerul
verifica daca nu e intrerupta alimentarea cu apa.
rezervorul si pompa sunt undeva in spatele rotii din dreapta fata. de acolo pleaca 2 conducte pt apa, una pt parbriz si alta pt faruri. cel putin asa tin eu minte...
verifica sa nu fie vreun furtun pus aiurea sau mufa de la pompa deconectata.
LE - ma rog, nu apa ci lichid de spalare parbriz/faruri :blink:
Edited by cat
Spalarea la faruri merge doar daca sunt farurile aprinse, indiferent daca ai sau nu spalare intensiva.
De multe ori cand umbla la bara meseriasii uita sa conecteze conducta de apa spre bara.
Aprinde farurile si da de cateva ori pe spalare si vezi daca-ti apare vreo baltoaca sub masina.
De multe ori cand umbla la bara meseriasii uita sa conecteze conducta de apa sper bara.
176051[/snapback]
si daca nu are nimic din astea , este posibil sa fie siguranta dusa :blink:
176051[/snapback]
am verificat cu farurile aprinse:nu merg
Conducta de apa spre faruri(daca a fost schimbata bara) unde se leaga efectiv?sub bara undeva??undee?
Edited by saplacan
176064[/snapback]
laso mai Vadime...doar nu a fi chiar asa de simplu :)...dar oricum o sa verific si asta.Totusi,unde e cutia de sigurante la E39???sincer inca nu am avut treaba cu el :)
eu zic ca au uitat '' meseriasii '' sa-si faca juma de treaba , adica sa si puna la loc cum era , sau aveau ''low space'' si nu isi mai aduceau aminte ce cum a fost  :)  :blink:
176111[/snapback]
asta mai mult ca sigur...daca un far de ceata l-au lasat doar intr0o prindere...cam atarna ca o para :)
Cel mai probabil au uitat sa-ti conecteze furtunasul de alimenare din bara. Trebuia sa faci testul cu "baltoaca" descris mai sus. Dace e asa atunci dai jos aparatoare de pietre din dreapta fata , cea din fata rotii ca sa ma exprim mai bine si in spatele ei o sa gasesti furtunaselel din schema ....pt. mai mare usurinta trebuie ridicata masina si data si roata jos. Se poate si fara dar te cam chinui. Succes.
o sa revin dupa noi verificari,mercic deocamdata :)
176421[/snapback]
salut!
am avut aceeasi belea...nu-mi mergeau stropitorile....cum am facut?...
exact cum au mai zis si altzi baietzi....este vorba de un furtun.....cel care vine din pompa si ajunge in bara....si face legatura cu furtunele de la stropitori...cum mi-am dar seama?....mi-am pus inele la faruri si a trebuit sa le dau jos....asa ca daca dai faru' stanga jos si te uiti bine s-ar putea sa gasesti si furtunu' si baltoaca :blink: ...acu'...cu treaba cu spalare....
NU TREBUIE SA AI FARURILE APRINSE NEAPARAT....stropitorile actioneaza la fiecare a CINCEA actionare.....ca-i dai automat...ca tragi tu da maneta...nu conteaza....ca-i zi ca-i noapte....
deci verifica si vezi...
bafta!
