Claxon la e39
Salut, poate suna comic dar as vrea sa mi pun un claxon mai "barbatesc".. Mi e si rusine sa claxonez, se aude incet si ca un claxon de masina unei femei :)
Cum pot sa l schimb, sau sa l fac sa se auda mai tare... am intrebat undeva si mi a zis ca trebuie schimbat nu stiu ce relee... e asa complicat?
merci... astept idei, propuneri...
Nu stiu daca ai vazut cum e construit un vibrator pentru acvariile cu pesti. Claxonul e ceva asemanator. Emite sunete prin antrenarea unei membrane cu ajutorul curentului electric. SUrubul din spate permite/restrictioneaza nivelul vibratiilor membranei din interiorul claxonului. Poti regla claxonul dar nu ai o plaja foarte mare de reglare... Poti face sa sune mai ascutit sau mai gros, dar cred ca reglandu-l sa sune mai gros nu va mai suna atat de puternic/intens. Nu stiu daca ai suficient loc ca sa il reglezi cu el montat pe masina. Si da, se poate si scoate de acolo, eventual inlocui cu unele care au sunetul pe placul tau. Le poti proba conectandu-le la bornele unei baterii.
L.E. -chuck, sa lasam piesele pentru camioane sa fie folosite la camioane. :rolleyes:
Edited by florinianc
puteti pune o schema unde se afla mai exact claxonul la e39?
Nu e nevoie de nici o schema. Sunt pozitionate imediat sub farul din stanga. Trebuie data jos aparatoarea aceea de plastic din fata rotii, goarnele fiind pozitionate undeva in partea de sus. Dupa ce dai jos aparatoarea de plastic nu ai cum sa nu le vezi....
Eu am o vesnica problema cu claxoanele....imi merge doar cel de inalte, cel de joase merge doar cand vrea el.Am schimbat goarnele de vreo 3 ori, am curatat fff bine mufele, am legat direct cablul pe contactul goarnei.....degeaba....alta e buba.....cel de joase merge doar cand vrea el si pace....
