Bataie cu ambreiajul apasat
Azi am observat ca atunci cand am ambreiajul apasat se aude o bataie care dispare imediat ce ii dau drumul, iar cand e ambreiajul apasat doar partial se aude parca un mic scartait continuu pana dau drumul sau apas complet. Sa fie volanta dusa? Sau e din alta parte problema? Edited by nightmare392
Sper totusi sa nu fie volanta ca nu prea tremura. O sa merg la IF63BMW cand ajung in bucuresti pentru o verificare. Cam pe la sfarsitul lui septembrie o sa fiu acolo, sper sa nu crape nimic pana atunci. Am vazut ca are recomandari foarte bune pe aici, deci ma duc cu incredere. Edited by nightmare392
face si imediat dupa pornire sau doar dupa ce ai circulat cu ea, in special dupa drumuri lungi?
daca te gandesti la rulment, nu-ti recomand sa-l schimbi fara restul kitului, manopera e aceeasi si scutesti inca o manopera pe viitor cand iti va cadea discul si placa... moment in care cu siguranta vei schimba si rulmentul chiar daca il schimbi acum... asa ca mai bine eviti atatea "griji" si schimbi kit complet
sti ceva, inainte de a te apuca de desfacut ambreajul, controleaza nivelul de ulei in cutie. Ceva de genul mi s-a intamplat si mie la un 406 si credeam ca e rulment dar de fapt cutia era la nivel minim de ulei si face asa dimineata cand nu urca bine uleiul printre pinioane.
Asta in cazul ca nu ai trepidatii si numai o bataie fina...la apasare ambreaj
Edited by sorynvl
Am fost acum si mi-am curatat epuratorul, care se pare ca fusese deja schimbat, era modelul de plastic cu decantor si arata destul de curat. L-am pus pe mecanic sa asculte si sunetul facut de ambreiaj si a zis ca intr-adevar pare sa fie rulmentul de vina si ca nu e urgent, dar va trebui schimbat. Mi-a recomandat sa schimb tot kitul de ambreiaj. Edited by nightmare392
