e34 lenes
salutari tuturor,am un e34 525 m50b25 din 1992 si am o mica problema aparuta de curand,cand este rece motorul trebuie sa calci tare pedala de acceleratie altfel daca incerci sa tii constant apasata intra in frana de motor sau da in nas oarecum.dupa ce se mai incalzeste problema cam dispare,accelereaza mai greu ca inainte dar merge mult mai bine.ce ar putea sa fie?precizez ca sonda lambda este scoasa din mufa,iar pe tester nu apare nici o eroare...ma gandesc la una dintre sondele de temperatura sau poate debitmetru..astept opinii ,va multumesc
m-am exprimat gresit...merge minunat de 2 ani fara sonda lambda,consuma acceptabil,asta pana acum o saptamana,apare pe tester aceasta eroare,despre carsoft6.1 este vorba,insa nu apare alta eroare.deci din start este o alta problema nu sonda lambda Edited by cata precup
