problema martor nivel lichid racire 316i e46 din 2000 benzina
Bobo_28
salut...cine ma poate ajuta?
am un 316i e46 din 2000 benzina.problema este ca se aprinde in bord martorul de nivel la lichidul de racire.nu pierde pe nicaieri lichid, am schimbat cotul din spatele motorului (pierdea pe acolo, dar nu mult), am facut aerisirea (baga caldura bine) dar tot se aprinde in bord.in partea dreapta, la motor, langa lichidul de parbriz , exista o pompa...cred ca este pompa secundara de aer.porneste dimineata cateva secunde dupa care se opreste.om obs ca iese apa din ea.de unde are apa?nu inteleg daca are sau nu legatura cu lichidul de racire???
bujiile sunt ok, capacul de la ulei este curat, joja la fel, nu miroase a antigel....nu inteleg.temp la apa nu trece de jumate.de ce se aprinde?
Este defecta una dintre piesele 13 sau 15, si din acesta cauza o sa se defecteze relativ repede si pompa de aer.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL11&mospid=47628&btnr=11_2071&hg=11&fg=45
In legatura cu martorul din bord, probabil ca s-a defectat senzorul de nivel care vine montat in partea de jos a vasului de expansiune.
Edited by Viitor sofer de autobuz
