RETROFIT pentru diverse componente si functii OEM
vezi la Edotec... desi tot cam pe-acolo e pretul.
ai mare grija sa iei o camera care incape perfect in locul lampii de inmatriculare... la fel cum e asta:
http://www.incarnav.com/image/cache/data/dynavin/rearcamera/DVN-RC-E46-600x400.jpg
NU LUA CEVA CA CEA DE MAI JOS PT CA NU ITI VA INCAPEA IN BAGHETA DE DEASUPRA NUMARULUI :excl:
http://www.cargpsnet.com/images/l/201110/a/13179530120.jpg
spune-mi te rog daca ai montat comenzi de seria 5 pe seria 3. Eu am un e46 din 98, 320d motor m47. Am tras cablurile, 2 la bloc de lumini si 1 la dde. De la un prieten am incercat comezile de pe un e39. Butoanele lumineza, butonul de recirculare da comanda la clima dar becul de tempomat din bord nu se aprinde. Eu cand am pus comenzile pe masina mea nu am dat borna jos, dupa cum am vazut la un alt user care s-a mai lovit de problema. are relevanta datul bornei jos sau nu sunt compatibile butoanele de la 5 la 3.
Salut. Am și eu o ĂŽntrebare referitoare la PDC:
La un E39 din 1998 ieșit din fabricĂŁ fĂŁrĂŁ, se poate monta sistemul?
DacĂŁ da, ce piese necesitĂŁ și care sunt costurile aproximative?
Mulțam fain!
intrebare de baraj.
Se da un E90 cu scaune normale [nu sport] fara incalzire in scaune.
Pot monta incalzirea de pe 2 scaune luate din dezmembrari? de asemenea am vazut ca scaunele din dezmembrari au un buton rotund cu comanda electrica. Ce este acela? pot muta doar tapiseria mea pe scaunele alea si sa le instalez direct asa? [eu am sensatec, iar alea sunt din textil.]
Mai e nevoie de ceva in plus pt a functiona incalzirea? [vanzatorul imi da is butoanele de comanda]
intrebare de baraj.
butonul rotund cu,comanda electrica cred ca este cel de reglaj lombar
plasa de incalzire este cusuta de tapiteria scaunelor.....
se poate desface cu multa rabdare sau taia la limita pe margini....
scaunul tau trebuie dezbracat complet de tapiterie pentru a pune incalzirea pe el rezultata de pe cele vechi
butonul rotund de care vorbesti este comanda de la pernele de reglaj lombar....
se poate muta extrem de usor pe scaunele tale atunci cand le desfaci sa pui incalzirea in ele
pentru a functiona incalzirea si reglajul lombar mai este nevoie de 1 plus si 1 masa in ceea ce priveste conectarea scaunelor
conectarea butoanelor este o poveste separa si implica mai multe fire de legatura
@kristall, ce vrei tu sa faci e chirurgie plastica... si nu ma bag :pardon:
dar de ce nu schimbi tu scaunele cu totul ? sunt asa de jalnice ? sau nu se potriveste culoarea?
despre ce tip de volan e vorba ? in principiu, volanele/comenzile sunt aceleasi la E46, X5 si E39 (cu mici exceptii)... insa iti recomand sa schimbi comenzile si sa pui de E46...
nu are importanta daca dai jos borna sau nu, important e sa nu ai cheia in contact cand scoti airbagul
Salut. Am și eu o întrebare referitoare la PDC:
La un E39 din 1998 ieșit din fabrică fără, se poate monta sistemul?
Dacă da, ce piese necesită și care sunt costurile aproximative?
Mulțam fain!
da este posibil, dar e f. mult de munca si nu am suficient timp sa te ajut
Mulțam fain!
da. se poate.
am tot sistemul si asigur si montaj daca esti interesat si ai drum in tm.
@XXL, scaunele cu incalzirea sunt gri si din stofa, iar ale mele din sensatec negru.
Mai simplu ar fi sa le dezbrac pe ale mele si sa mut tapiseria pe celelalte si am rezolvat povestea.
@RobyS, sa zicem ca procedez ca mai sus (sa mut doar tapiseria de pe scaunul meu pe celalalt), incalzirea poate fi facuta functionala?
- si + pt pernele lombare de unde se trag?
Multumesc pentru raspunsuri!
n-ai inteles.... sau nu ai citit bine ce am scris mai sus.... nu ai de ce sa muti tapiteria ta.
adica o muti degeaba pentru ca incalzirea se afla pe tapiteria cealalta.
scheletul scaunului e indiferent care-l alegi ... ori al tau ori celalalt este fix acelasi lucru.
- si + se trag de la panoul de sigurante.
pentru incalzire si lombar se trage un singur traseu de + si unul singur de masa .... de dimensiuni mai groase (0.5).
Despre un volan in 4 spite facelift, dualstage. In legatura cu airbagul stiu ca daca pun contact aprind becul, oricum am inpa si-l sterg, deci nu-i problema. Cred ca totusi comenzile de pe seria 5 nu merg pe seria 3 sau nu am eu fuctia de tempomat. Datul bornei jos nu a ajutat deloc.
Edited by ggaby1981
colegii, ma puteti ajuta si pe mine cu http://www.bmwclub.ro/forums/topic/124148-e90-e92-330d-webasto-retrofit/page__p__1835426__fromsearch__1#entry1835426 (retrofit webasto E92).
As merge pe calea second hand, m-am interesat acum la grozadan, vine vreo 1200EUR + manopera daca ar fi sa merg pe nou.
Deci eu ce vreau: retrofit webasto, sa il pot porni din telecomanda, si sa imi incalzeasca si habitaclul. Orice info e binevenit, multumesc mult :)
la asta ce-i lipseste ? http://www.pieseauto.ro/webasto/webasto-sirocou-1932819105.html
asta merge ? http://www.pieseauto.ro/webasto/bmw/seria-7-e38/vand-webasto-bmw-diesel-1765170353.html
telecomanda asta o pot coda pe un modul de telestart ? http://piese-auto.anunturi-auto.4tuning.ro/electronice-auto/diverse-electronice-auto/telecomanda-bmw-sirocol-webasto-11496088.html#poze
cel mai important, daca merg pe oricare din variantele astea, merge aerul in habitaclu ?
Edited by flo_sb
Salut X X L,
am si eu o intrebare....vreau sa fac retrofit la schimbatorul automat de pe un e60 din ianuarie 2007 sa pun cel LCI (joystick). am cautat pe net si am vazut ca se poate face la e60,la e39 chiar si la e46. problema mea e ca nu gasesc un wire diagram la joystik si nu stiu de care fire trebuie sa ma leg si pe care sa le las in pace. ai o idee cum as putea face rost de o schema a firelor din joystick-ul de pe LCI? care e masa care corespunde p/r/n/d etc...mersi mult
stiu ca sunt niste fire care nu trebuie sa ma ating de ele si imi e cam frica sa o iau pe dibuite.
Marius
mersi. stiu filmuletul problema e ca schimbatorul din film nu este acelasi cu cel normal de LCI care il am eu. este varianta sport cred DTC. eu am schimbator normal si nu stiu daca cele 2 au aceleasi fire cu aceleasi culori. crezi ca are ceva daca leg in serie prnd de la mine la prnd joystick si parking cred ca trebuie legat de power direct de la baterie caci el ramane mereu aprins si dupa ce inchizi masina nu intra in sleep mode.
