RETROFIT pentru diverse componente si functii OEM
salut...daca ma poti ajuta
am pus in functiune o navigatie mare pe e46 folosind cablajul de pe alta masina...numai ca nusht exact daca functioneaza cum trebuie...
....fara cheie in pozitia accesorii nu porneste display ul deloc....
daca invart cheia in prima pozitie pe accesorii...se aprinde display ul cu meniul lui...
in momentul asta pot sa pornesc muzica...apas normal pe butonul de volum din stanga...
daca scot cheia...sau dau pe zero....se opreste totul
nu se pierd posturile radio memorate cand scot cheia
intrebarea mea daca ma poti ajuta
...: fara cheie pe accesorii nu trebuie sa porneasca afisajul/radio unde a ramas ultima data????
multumesc
Edited by rbu_tuninq
e normal sa se opreasca tot cand pui cheia "pe zero" (mai aveai sa ii spui "in punctul mort") :)
cand ai probleme de memorie la unitate, verifica in primul rand voltajul la intrarea in unitate (alimentare)... daca e sub 12V - PA! nu iti memoreaza ultima "vizita"...
e valabil si la alte unitati chiar si cu modul video integrat, gen Dynavin !
da, sunt interesat, numai ca si eu sunt ocupat. te anunt eu cand poti si daca esti si tu liber o facem
da, bine...
fara cheie in contact pe accesorii nu porneste nimic ???
NIMIC!
doar bricheta :smoke:
iar cu cheia pe accesorii pot opri doar muzica ??? ...display ul e mereu aprins ???
ar trebui sa poti opri toata unitatea, adica sa se stinga si display-ul, nu sa se opreasca doar muzica :scratchchin:
exact.....cu cheia pe accesorii pot opri doar muzica...display ul se comuta pe on-bord computer
cablajul il am de pe alta masina si alimentarea display ului e dat pe alimentarea modulului de sunet...daca ii tai alimentarea la disply...doar se stinge display ul...muzica ramane inca..:p
eu nu fac asa ceva, e mult mai simplu: inlocuiesc plasticul de la becul de deasupra numarului cu camera special construita pt E46...
nu se taie nimic, nu se insurubeaza nimic... ce ai pus tu in pozele alea, sunt chiar ORIBILE ! :nono:
principiul e urmatorul:
http://imgs.inkfrog.com/pix/sun_electronic/bmw_e46.jpg
Salut! Ma intereseaza camera mers inapoi pt X5 E70 LCI . Nu am functie TV. Cam cat m-ar ajunge ?
poti sa apesi butonul cu iconita aia de ceas ... si iti afiseaza ceasul
de altfel este si singurul buton care face ceva cand nu ai cheia in contactpost-27692-0-55498200-1333311501_thumb.jpg
Iti trebuie modul tv pentru a functiona pe displayul existent din masina
merci @robytza!
intradevar asta e raspunsul... :pardon:
XXL - ai montat camere d-astea care inlocuiesc lampa de numar pe E46 ? Se potrivesc perfect, nu intra apa, nu mai trebuie sa tai/improvizezi nimic in modul de prindere ? Contin LED-uri sau bec normal (ca n-as vrea sa umblu cu o lampa asa si alta asa).
Mersi.
da, am montat 4 pana acum (1 inclusiv pe masina mea)... toate cu succes :)
astea se potrivesc PERFECT, fara nicio adaptare... si nu contin nici LED nici bec, lumina vine de la ceea ce ai tu in interiorul lampii...
http://www.4tuning.ro/images/camera-video-dedicata-bmw/camera-video-dedicata-bmw-abce1bc3ae689ae24-0-0-0-0-0.jpg
celelalte se potrivesc ceva mai greu, intrucat bagheta de la numar se suprapune peste profiul camerei (de ex. la E46 NU se potriveste tipul asta de camera decat cu mici adaptari - sunt pt Sera 3 E9x)... si au deja LED incorporat
http://imgs.inkfrog.com/pix/sun_electronic/E4603.jpg
diferenta este doar de aspect.
nu am asa ceva (video), dar exact camera aia este pe masina mea... daca vrei sa vezi cum se vede, be my guest (si-asa nu ne-am mai vazut de mult timp) :)
eu nu sunt multumit, ci foarte multumit de ea... nici nu imi mai trebuie PDC :pardon:
salut
am nevoie de ajutorul tau
am cumparat o oglinda cu senzor antiorbire si am incerct sa o montez pe coupeul meu e46 legand-o de la plafoniera.doar ca...nu functioneaza (se aprinde ledul acela senzor de alarma decat atunci cand e plafoniera aprinsa)iar senzori de antiorbire parca nici nu sunt.
vreo idee?
Multumesc!
PS:mi ai facut si un retrofit comenzi volan
salut
pentru retrofitul la camera marsarier la e60 cam de ce as avea nevoie si cam cat ar costa?
masina e cu navi proffesional din 2004 fara modul TV
daca se monteaza o interfata multimedia aftermarket aceasta va inlocui sistemul PDC original al masinii? Pentru ca atunci cand se activeaza PDC-ul acesta acopera tot ecranul
salut. nu aveti ceva informatii despre modulul de TV de care e nevoie pentru camera de marsalier ?
am dat cu gogu` dar tot ce am putut gasi a fost aftermarketul asta http://www.navlinkz.de/en/Interfaces/Interfaces-by-vehicle/BMW/Professional-CCC/dvbLOGiC-BMW-Professional-CCC-CIC-with-TV-tuner-port-oxid.html
ma intereseaza ca atunci cand bag in R sa mi se activeze camera automat.
