RETROFIT pentru diverse componente si functii OEM
Am si eu 2 intrebari:
1. Porneste alarma daca se trimite semnal prin ibus la diferite module (lumini, cass/navi sau clima), masina fiind inchisa/armata ?
2. Activarea webasto-ului pentru o anumita durata 20-30 min se face dintr-un modul temporizator sau dintr-o sursa externa webasto-ului ?
Edited by neo2004
Buna ziua
Sunt interesat pt montare senzori parcare spate original la un bmw e90 ? ai putea sa ma ajuti ?
Multumesc
cred ca am mai discutat si la telefon... ai cumva iDrive pe masina?
salut xxl
am o problema cu senzorii de parcare. nu mai imi merg si nu imi dau seama de ce. pe DIS nu imi da ca am vre-un senzor ars ci doar ca nu ajunge curentul in ei.
ma poti ajuta?
ai verificat mufele senzorilor ? da-le cu putin spray de contacte, e posibil sa se fi oxidat... altfel in perioada asta nu te pot ajuta, sunt foarte prins.
1. ce semnal vrei sa trimiti in module ?
2. sincer, nu stiu :pardon:
ma documentez si incerc sa iti dau un raspuns...
pai vreau sa ma folosesc de un fel de carpc cu server html (retea wireless) si interfata IBUS ... deci sa trimit semnal digital pe linia de IBUS, referitor la webasto o sa ii pun pe un semnal digital ... optocuplor ... releu, ca sa-i trimit 12 V, sa-l pornesc dar nu am inteles schema cu temporizarea de unde se face, ma gandeam sa ii pun un releu cu temporizare daca nu are el ceva "fizic" sa il opreasca dupa un anumit timp (sa spunem 15-20 min).
salut xxl
ma poti ajuta?
verifica modulul PDC (in portbagaj sub locul de roata de rezerva, probabil a luat apa
nu a luat deloc apa. ba chiar l-am schimbat acum un an. am masurtat tensiunea care iese din modul pe un senzor si am vazut ca am 2,4V. nu stiu daca e mult sau putin. o sa ii verific pe toti pt ca eroarea imi spune ca nici un senzor nu are tensiune adica Supply ultrasonic senzor
nu cred ca o sa porneasca alarma dar in mod sigur se trezeste masina din sleep mode
extern: cu temporizator gen T8o, etc sau programabil din HU (daca codezi SH)
curiozitate: la ce vrei sa folosesti serverul html pe wireless?
posibil sa fi oxidat la mufe desi la toti...greu de crezut...si simultan...oricum verifica
Edited by zeronoo
vreau sa folosesc un server html pentru ca imi este usor sa fac o interfata cu butoane pentru diferite functii, butonul in spate cu un script java (il am deja dar trebuie sa il modific sa functioneze de pe portul paralel pe un port serial sau usb) si sa transmita o comanda prin intermediul IBUS, as fi incercat treaba asta si cu webasto dar mi se pare mai usor sa folosesc un alt pin de la portul paralel cu un optocuplor la un releu temporizator (15-20min) care sa ii de-a comanda (12v) la webasto.
O alta intrebare este daca odata activat webasto ramane asa pana nu mai primeste semnal (12v) ?
Mentionez ca am gasit un tabel cu diferitele comenzi (coduri) pentru ibus, dar stiu ca unele din ele se incadreaza in K-bus si din ce am inteles este acelasi sistem de comunicare, coduri diferite dar trebuie sa te legi pe alta linie (K-bus).
Cu alte cuvinte ma pot folosi de orice (tel, laptop, calc cu legatura wifi) ca o telecomanda pentru diferite functii + comand webasto-ul prin wifi
Edited by neo2004
@zeronoo stii cumva ce tensiune trebuie sa ajunga la senzorii de parcare?
de cand am inlocuit barele cu unele de M, de atunci imi da pe tester eroarea aia. inainte imi zicea ca am un snzor defect, dar imi si spunea care. poate aia de la service nu au facut legaturile bine desi eu am dat barele jos si am verificat, dar degeaba
Edited by adi_fox07
XXL, ca o intrebare ... ce ar insemna un upgrade de la asc la dsc ? (m-am saturat de modulele astea 001, este a 4-a oara cand il repar - daca se mai poate), banuiesc ca trebuie coloana de directie cu senzor, modul abs/dsc, trebuiesc schimbati oare senzorii de la roata sau configuratia tevilor de lichid de frana?, stiu ca la ASC ai 1 sau 2 solenoizi lipsa pe modul, unde la DSC acestia sunt prezenti. Ma gandesc ca poate cu pompa de frana (modul de abs/dsc inclus) si coloana de directie cu senzor o rezolv (+ o codare) Edited by neo2004
uita de acest upgrade sau schimba masina cu totul :) nu o sa-l poti face garantat.
sunt foarte multe modificari implicate si nu garantez ca vei reusi. trebuie instalatia electrica modificata, montate senzor unghi volan, senzor de rotatie (sub mocheta soferului), modulul de DSC, senzor presiune pe modul care e foarte dubios cum se leaga. si cel mai trist este ca upgrade-ul la ECU nu se rezolva prin codare ci prin schimbarea ECU sau reprogramarea lui + adaugarea de pini la mufe pentru noile intrari/iesiri.
Am si eu o intrebare:
Se poate modifica un parametru din DWA (sper ca nu vb prostii, ma refer la modulul de alarma) in NCS Expert sau altceva, cand primeste un semnal/mesaj de la cheie, in loc sa deschida portbagajul sa transmita alt cod in IBUS ??
