suparat!bmw e60 2.5D an 2004
VA ROG SA MA AJUtE CINEVA!!!! este a doua oara cand patesc treaba aceasta...prima data sa intamplat la un drum de Franta la oprirea la un peaje incercand sa demarej nu mai trage motoru se accelereaza pana pe la 3000 tr dar foarte greu.Am ajuns cu greu acasa si dupa 2 zile merg la mecanic in drum spre el isi revine :o ,totusi merg la el imi zice ca ii filtrul de motorina .la schimbat si masina merge bine.Exact la un an pe acelasi drum cam pe la acelas peaje se intampla la fel dar ca acuma masina se accelereaza pana pe rosu dar foarte greu.CE POATE FI. VA ROG MULT AJUTATIMA : :cry:
  On 9/4/2011 at 6:19 PM, chuck said:
Filtrul de motorina?!
da asa o zis ca ii filtrul .Mia pus unul nou cu 174 euro + manopera .bun ce nu inteleg eu de ce a recidivat problema???? ii drept ca am facut cam 30.00o km sa fie tot filtrul?problema este ca nu cunosc altul in paris si mie frica sa merg pana in RO asa
  On 9/4/2011 at 6:19 PM, ACAUTOTOTAL said:
Salut ,
incearca sa dai de o persoana cu TESTER original si ceva cunostinte in domeniu
o zi buna
problema ii ca eu is in paris si nu stiu franceza prea bine .cine ma dus la el defapt la firma PEUGEOT nu cunoaste alti mecanici si nu prea are timp de mine.
CE SA FAC SA MA PORNESC CU EA LA UN DRUM DE RO ASA CUM ESTE :(
in afara tarii eu zic ca poti sa treci usor de 15.000 de km cu un filtru (cred ca este mai bine filtrata la pompa motorina/benzina).
In RO, am patit la 10.000 km, cand o calcam mai tare sa moara motorul din cauza filtrului. Prima data am tras o sperietura mare, deoarece intrasem cu viteza in intersectie la victoriei (bucuresti) si frana ioc :blink: nu am putut sa mai iau curba ... norok ca aveam unde sa ma duc inainte, pe urma ma invatasem pana am descoperit ca este de la filtru si am comandat consumabilele, cand mai pateam asa dadeam mai multe pedale si isi revenea :pardon:
Ce pot sa iti zic ete ca si mie mi s-a aprins de 2 ori DDE in bord si nu mai tragea....insa tind sa cred ca era ori de la motorina proasta cu care alimentasem de la petrom v , rezervorul fiind pe rosu..., ori de la filtrul care trebuia schimbat ca facuse 10.000 km. Acum masina merge foarte bine. Pune-o pe tester... Edited by jonnyy_b
  • 6 months later...
exact asa am patit eu astazi.
nu mai aveam motorina si am zis sa intru la petrom,cu toate ca mereu pun de la Mol.am bagat de 100lei si dupa 2-3 minute masina avea un zgomot al motorului un pic mai accentuat.i-am dat putina talpa sa vad cum reactioneaza si imediat s-a aprins DDe-ul.am oprit,i-am dat din noua cheie,s-a stins becul,dar iar dupa prima pedala la fund s-a aprins.
maine am zis sa mai bag de la Mol si sa se amestece cumva cu asta ca eu sunt 100% convins ca e din cauza la motorina:(
  • 1 year later...
SALUTARE TUTUROR IMI CER SCUZE ca nu am revenit cu rezolvarea .pana la urma dupa cateva testere am reusit sa gasesc problema dar nu pe tester .POMPA DE INALTA a fost de vina si care pe tester era in valori normale norocul meu(ii zic eu noroc)ca am un prieten care are una asemanatoare si am facut transferul de la el de :senzor peresiune ,debitmetru,pomapa de inalta si nu mai stiu cate pana am descoperit problema.MULT NOROC TUTUROR
