Problema ciudata geamuri
Dupa ce m-am bagat putin pe la singurante , a aparut o problema foarte foarte ciudata ;
Cand sunt usile inchise nu se mai deschid geamurile indiferent daca am contactul pus ,nici in mers nici de nici un fel.
Daca deschid una din usi se deschid si geamurile..... :blink: :) :) :)
Siguranta am pus-o imediat in locul de unde am scos-o.....
Cel putin bizar...
Edited by the_rifle
Daca deschid una din usi se deschid si geamurile..... :)  :)  :)  :D
Cel putin bizar...
153820[/snapback]
am un prieten care are aceeasi problema,numai ca e la 4 usi,iar geamurile merg ciudat rau si cu usa deschisa,tu ai rezolvat problema ???daca da spune=mi si mie cum
:blink:
:blink:
154048[/snapback]
Inca n-am rezolvat... iar cu turometrul am si eu aceeasi problema... S-ar putea sa fie tot bordul de schimbat...
154226[/snapback]
Naspa,eu zic ca e o problema la modulul de geamuri sau alimentari,sapt viitoare o sa ii desfac masina celui care nu ii merge la fel ca la tine sa vad daca ii dau de cap,si o sa iti spun daca am rezolvat ceva.iar cu bordul trebuie schimbat cu totu.tu ce motor ai pus de la ce motor ??? :blink:
154443[/snapback]
Chiar te rog sa-mi zici si mie daca rezolvi cu geamurile....
Eu am trecut de la 318is la 325i...
154626[/snapback]
O sa iti spun cum ma apuc de masina.daca vrei sa vb cu cel care are problema care o ai si tu,vezi ca e si el pe forum id. Alexutzu,are o pisica albastra.
fratele meu, exact aceeasi problema o am si eu
dar eu asa am cumparat masina si nu stiu de la ce poate fi
TE ROG MULT DACA GASESTI BUBA SA IMI DAI SI MIE UN PM
iti multumesc
155019[/snapback]
duda cum se face mumos afara si avem timp ne uitam la modulul de jeamuri la tine cum am vb. :blink: ii dam noi de cap,ii trag fir de la bacterie si tot merge :)
155073[/snapback]
da taticu, nimic de zis, dar ziceam ca daca ii dau baietii de cap si gasesc ei o solutie, nu ne mai chinuim noi
ca sa trag un + direct de la baterie m-am gandit si eu :)
A gasit cineva solutia. Si la mine cand inchid usile indiferent de pozitia cheii in contact nu se mai pot opera geamurile decat daca deschid usile. Se comporta ciudat in sensul ca este ca si cum modulul de la geamuri nu mai recunoaste ca am pornit masina si se comportaca si cum ar fi scoasa cheia din contact. La fel se comporta si lumina interioara, adica nu se inchide imediat ce am inchis usa...mai trece cam jumate de minut si apoi se inchide. Deci se comporta ca si cum nu ar fi cheia in contact.
168325[/snapback]
... Nashpa.... Eu tot n-am rezolvat-o ca n-am avut timp....
168325[/snapback]
Cu lumina nu ai nici o problema,nu se inchide imediat cum inchizi usa,mai sta putin,se stinge treptat numai cand pui contactul sau incui usile,atat !!! e normal.
168325[/snapback]
Am rezolvat. Era o siguranta.
168817[/snapback]
NU POT SA CRED FRATE
zi numarul sigurantei PLS PLS PLS
ca acum ma duc si ii pun siguranta la fraiera
ca eu am verificat sigurantele si nu era niciuna dusa, ma gandesc ca la mine e lipsa
DECI CARE ESTE NUMARUL SIGURANTEI? :blink:
DECI CARE ESTE NUMARUL SIGURANTEI? :)
169024[/snapback]
Sigurantele pot fi arse si fara sa iti dai tu seama domnu'.Le vezi numai cu aparatul de masura sau schimband cate una cate una dar te ia cu capu :blink: . vezi ca pe capac le scrie numarul si cum sunt amplasate.
