Iluminare panou ventilatie
Salutare!
Ce am observat la masina mea, e ca nu functioneaza luminile de la panoul de ventilatie. Intrebarea e daca e36 are acest panou iluminat si daca da, cate becuri are si unde sunt ele asezate? cum pot desface acel panou sa am acces la becuri? operatiunea este grea?
Multumesc anticipat, Raul.
Salutare!
da, are 1 bec ptr iluminarea rotitelor, se scoate panoul (doar fata), ptr a face acest lucru, scoti rotitele (cea din stg si din dr) , pur si simplu tragi de ele, iar apoi in locul unde erau sunt 2 surubele in cruce, le desfaci, apoi tragi usor de fata inspre tine (vezi ca in partea de sus stg/dr are 2 cleme mici, iar dupa ce ai scos fata o sa vezi in mijloc un bec, si probabil inca unl mai mic ptr butonul de dezaburire spate.
becul il scoti cu o penseta, il apuci mai adanc si tragi usor inspre tine...mi se pare ca e bec de 1.2w 12v.
uite cum arata :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/316i-M43/LHD/M/1993/october/browse/heater_and_air_conditioning/heater_control_siemens/
Edited by max83
Multumesc frumos, foarte prompt.
Iluminarea butonului de dezaburire functioneaza, nu-s luminate butoanele si panoul de la ventilatie.
Sper sa ma descurc!
Daca apare ceva, va contactez.
Stima, Raul.
ps. merita facut un diy? sau e prea simpla operatiunea si majoritatea stiu? ca daca tot ma apuc, n-ar fi mare lucru sa fac 2-3 poze si pasii care i-am urmat
Sper sa ma descurc!
Stima, Raul.
poti sa faci si niste poze, poate o sa-i ajute pe altii care intampina aceeasi problema.
nu ai avea de ce sa te incurci, doar sa nu spargi becul cand tragi de el sa il scoti, ar trebui sa iasa destul de usor.
