Probleme Clima E39
radub77
Buna
Am si eu o problema cu Clima daca ma poate ajuta cineva?
Totul a inceput in momentul cand nu mai baga aer rece, ventila aer dar nu rece, am verificat lichidul de racire era ok, am curatat ambreiejul de la compresorul de A/C si si-a dat drumul o perioada, asa mi-am dat seama ca nu mai cupleaza in momentul cand apas pe butonul de aer(fulg de zapada) nu mai cupleaza compresorul de A/C si un mecanic a zis sa sudam fulia de la A/C, am sudat-o totul perfect merge, cand la drum mai lung hopa nu mai baga aer deloc ventilatorul se auzea cum este turat dar aer deloc, la pararea unora am schimbat piesa cu tepi sau piaptanul cum se mai numeste, dar la drum lung tot asa patesc (vreau sa va zic ca in oras nu am probleme, merge aerul de numa) ce am observat ca la drum lung electroventilatorul nu porneste, in oras porneste si baga aer, am testat la cineva si zicea ca da o eroare senzor AOC, la sters si sa vedem daca iar apare, nu stiu ce e senzorul ala, ce poate fi ceva ideii parari?????
Va multumesc
Buna
Va multumesc
Cum sa sudezi ambreiajul de la compresorul de clima .... ala nu-i mecanic!!! Muuuuuuulta prostie ... LOOL!!!!
Vaaaiii... sunt de parere ca e neaparat nevoie de una bucata ciocan aplicata sub barbia "mecanicului" care a gandit sudarea fuliei de la compresor, plus retragere de autorizatie de functionare a acelui service. :bash: Erorile se sterg dupa remedierea problemei. Vai da' incuiati mai sunt unii... Trebuie sa schimbi senzorul ala, care nu cred ca e cine stie ce avere.
Salut
Am schimbat fulia cu pricina (doar fulia am schimabto nu tot compresorul) care or sudato si cand merg la drum lung dupa o ora de mers parca nu mai baga aer dau pe max si nu vine deloc aer, se aude cum elicea de sub bord incepe si face k proasta da nu vine aer, o fi de la senzorul AUC????? alceva nu vad?
Mersiii
