Mecanic sau service in Eforie
Stie cineva un mecanic sau un service in Eforie?
Daca stiti ceva, postati aici.
Un coleg de pe forum, aflat in concediu la mare, a ramas cu masina in pana in Eforie.
E vorba de un E39 530 diesel in 2001, cutie automata. Masina nu porneste. Pune contactul, se aprind becurile in bord, dar demarorul nu invarte si nu se aude absolut nimic.
Zice ca si-a pus o baterie noua si face tot la fel.
Eu ma gandeam ca are o problema la electromotor. Dar el sustine ca acum 2 ani a avut aceeasi problema si defectul era de la pompa de motorina de sub masina. Cam ciudat totusi ca din cauza acelei pompe sa nu-i actioneze nici demarorul.
Ca sa vada daca e una din pompe ar trebui sa se uite pe furtunul ala transparent care pleaca de la filtrul de motorina sa vada daca vine sau nu motorina.
Am un prieten care a tot avut problema asta cu pompele multa vreme....ba cea de la pedalier ...ba cea din rezervor....dar de fiecare data demarorul invartea....doar ca era ca si cum ar fi ramas fara motorina
Am pus bateria veche pe redresor dela la ora 16, o inlocuiesc pe cea noua dimineata(poate nu functioneaza de noua........e luata de la Selgros). Tot dimineata imi vine cu trenul si a doua cheie..... sa vedem daca asta e problema...... Daca nu, trebuie sa ajung la un service in Constanta. Vad ca sunt numai pareri contra pentru cei de la Bavaria....... In alta parte unde as putea merge?
Cei de la AB Constanta sunt OK in principiu.
Mai problematic e daca ai nevoie de ceva piese si te grabesti. Ei aduc doar piese originale si o comanda la BMW dureaza cateva zile. Ceea ce e cam dificil, avand in vedere ca nu esti din Constanta.
Poti eventual sa faci diagnoza la ei si daca ai nevoie de piese si nu le au pe stoc sa mergi la alt service sa o monteze, deoarece AB nu lucreaza decat cu piese originale.
Nu promit nimic dar te intreb daca te-ar interesa sa te tractez pana in CT?
Nu am platforma, nimic doar e46-le din semnatura.
Problema e ca nu stiu unde te-as putea duce.
Stiu ca la cutiile automate tractarea nu e recomandata peste un anumit numar de kilometrii.
Multumesc mult Paul, dar si eu stiu ca e mai bine sa nu tractezi o automata. Am sa iau o platforma sa ma duc la Bavaria macar pentru diagnoza.
