Bmw e46 pierd ulei
salutare tuturor...am o problema cu un bmw 320d e46.Imi pierde ulei pe la filtrul epurator,mi-l baga apoi in tubul de la filtrul de aer care duce in turbina.Imi curg pe jos cam 6 7 picaturi.Am gasit ulei si in intercooler...ce poate fi?ma poate ajuta cineva?Turbina a fost schimbata de o saptamana...multumesc anticipat!!!
In intercooler e normal sa fie ulei, asta e rolul epuratorului - sa recupereze acel ulei. Asta e solutia la motoarele auto pentru ca nu se poate face etansare perfecta la turbina.
Nu stiu cum zici ca baga epuratorul ulei in turbina.
Presupun ca nu ai pierdere de fapt, nivelul scade?
da numai ca ceea ce ma ingrijoreaza e cantitatea de ulei pierduta...am pierdut in 700 km aproape un litru...si toate astea dupa ce un"mecanic"mi-a dat capacul de la culbutori jos fara sa puna ceva silicon sau sa schimbe garnitura...am stat si m-am gandit ca poate fi de acolo.ori capacul,ori garnitura.Iar ultima data am gasit in intercooler 300 400 ml...nu stiu ce ar putea fi mai exact
Spune-ne si noua daca ai schimbat vreodata filtrul epurator ?
da filtrul epurator l-am schimbat...
[/quote
deci ideea e ca la capacul de la culbutori da ulei pe la furtunul ala de cauciuc care vine din filtru epurator si intra in admisie, dupa filtru de aer si inaintea turbinei...dupa care uleiul se duce in turbina,forteaza in ea si trece in intercooler in cantitate ingrijoratoare...iar toate astea se intampla de cand mi-a dar capacul de la culbutori jos "mecanicul" respectiv....tin sa mentionez ca nu pierde pe langa capac ci numai pe unde am mentionat
  • 1 year later...
  • 1 year later...
Cum sa fie normal "in intercooler e normal sa fie ulei"
imi explici si mie de ce este normal pentru tine sa fie ulei acolo unde se raceste aerul ce trece prin turbina?
