tractare e60 automat
Chestia cu tractatul se referea la felul in care o duci, adica sa nu o ridici de bot, ceva legat de rotile din spate care invart in cutie, iar uleiul se deplaseaza in spate.
Daca o tractezi pe toate cele 4 roti, n-ai probleme.
154247[/snapback]
aha ,pe roti vroiam sa zic
Da, ar fi bine de stiut.
Ce retin de la cutia automata, e felul cum se tracteaza, niciodata de bot, probabil cu rotile spate ridicate.
Deobicei la cutiile automate apare mesajul "Niveauregelung", cand spatele e mai jos decat fata, si atunci e pericol sa se strice cutia.
In manualul meu nu scrie nimic special, decat:
1. Key in ignition position 1 to allow steering wheel to move and electrical equipment to work
2. Automatic selector lever in N.
Manualul asta in engleza il am de la un service din Germania in martie, unde mi l-au pus fara sa-l cer in bord, vazand ca am unul mai vechi.
Intr-un manual eu am gasit cum se tracteaza masinile cu cutii automate:
-se selecteaza N
-viteza trebuie sa fie maxim 70km/h
-distanta maxim 150 km
-cheia trebuie lasata in pozitia 1 pentru ca toate luminile sa fie functionale si pentru a preintampina blocarea volanului
-sa fie pornite avariile
Se insista in mod special pe pozitia 1 a cheii, "to prevent the steering lock from engaging ,the steering and brakes are without power assist when engine is off".
-se selecteaza N
154288[/snapback]
sarut mana :blink:
