nu mai merge aerul conditionat e39
te uiti pe conductele de ac in principiu pe langa radiator si o sa ai o mufa cu fir iesita din teava , o sonda care se infileteaza acolo , chestia e ca nu stiu cum se verifica iar daca o schimbi vei pierde freonul.
ok . merci ma duc sa verific ... si o sa incarc iar cu feron asta e...sper doar sa fie asta problema , eu acum cautam sa schimb ventilatorul ca am zis ca ala o fi problema...ca mai avea momente cand baga rece si ventilatorul nu mergea
pe undeva pe langa servofrana
daca o pun pe tester iese ? ca sa fiu sigur ca e aia ?
Daca e defecta acea piesa iti baga aer fierbinte in masina, e ca si cand ar fi pornita caldura.
poi da in loc de aer conitionat imi baga aer cald nu mai raceste
Exprima-te mai clar.
Ce intelegi prin aer cald? Aer neracit, ca aerul de afara, sau aer fierbinte, ca si cand ar fi caldura pornita?
pai daca il dau pe 16 grade imi baga cam ca afara de cald..sau chiar mai cald
E totusi diferenta intre "cam ca afara de cald..sau chiar mai cald". :)
Probabil ca iti baga aer la temperatura de afara. Aerul conditionat nu functioneaza si nu raceste, asa ca indiferent de ce tempaeartura stabilesti tu, aerul e la fel de cald (sau de rece).
deci pana la urma de la ce este ?
Pai cum vrei sa afli care e problema, daca tu nu poti sa faci nici macar o descriere clara si fara echivoc a defectului!?
Pana nu clarifici chestiuni de genul "cam ca afara de cald..sau chiar mai cald", nu o sa te poata ajuta nimeni de la distanta.
Mergi mai bine la un service, nu te apuca sa cumperi piese aiurea.
am alta intrebare atunci ... daca ventilatorul nu porneste este posibil sa nu bage aer rece in masina ?
adica sa fie ventilatorul problema
Edited by Sp1d3r
am rezolvat problema...am verificat piesele de mi-ati zis voi de ele , dar nu era nici una dintre ele.
am demontat farurile,bara si am scos ventilatorul de la clima si era motorasul stricat avea 2 lamele care se dezlipise si nu mai facea contact.
nu am avut timp sa fac si un DYI cu demontarea si remedierea problemei ca m-am cam grabit , dar cand o sa il schimb fac si un DYI.
merci de ajutor.
